Holle aansluitnippels TKG
#1 | Geplaatst: 22 okt. 2006 13:52
wie heeft te koop of weet waar je van die holle aansluitnippels kan kopen voor de aansluiting van een synchroon-tester op de aanzuigbuizen van de beide cylinders?
#2 | Geplaatst: 22 okt. 2006 18:26
Hiero: http://www.carbtune.com/carbaccs.html#nylon
Let wel op verzendkosten vanuit Ierland of probeer een carbtune dealer in Nederland te vinden.
Schrijver jost
#3 | Geplaatst: 22 okt. 2006 21:18
Bij Louis.de is ook een adaptorsetje te koop:
10034111 ADAPTER FÜR BOEHM-UHREN
M5 X 0,8 X 40 MM / 2 STK.
Sofort lieferbar
9,95
#4 | Geplaatst: 23 okt. 2006 09:01
bedankt voor de tip,
theo
#5 | Geplaatst: 24 okt. 2006 11:06 | Aangepast door: marcobecker
Wat, die maak je toch zelf even.
Goed, neem bij passende inbus boutjes. boor daar door het midden met een boortje van 1 mm. Boutjes moeten wel lang genoeg zijn.
Zaag het koppie er van af en draai deze in de aanzuig buizen. doe er een contra moertje op. Sluit daar je slangetje op aan. En zie, het kost bijna niks.
Voor de kenner ga ik nog even verder.
Wil men zelf zijn balans meten in de carb's maak dan volgende:
Neem een plank vam 1.20 hoog of langer. Spijker daar in een U vorm een dun slangetje op. Laat de twee uiteinden van het slangetje aan de boven zijde van de plank komen en laat deze uiteinden lang genoeg om op de motorfiets aan te sluiten. Ja in de regel heb je dan een slangetje van 3 meter lang. Het midden punt van het slangetje zit nu op de plank onderaan midden in de U.
Vul het geheel met rode lampen olie. 3/4 deel van de U moet nu vol staan met lampen olie.
Als men nu de uit einden van het slangetje op de motorfiets aan sluit tussen de bijde carb's en de motor start, dan zal de olie naar de cilinder gaan waar de gas klep het meest gesloten is.
Begrijpen jullie het nog?
mocht er meer info voor nodig zijn, zal ik eens proberen daar een stukje over te schrijven met bij passende foto's
Ik hoor het wel groetjes marco becker.
Schrijver edward
#6 | Geplaatst: 25 okt. 2006 15:25
Mag ik ook tie-rips gebruiken? Ik heb dat slangetje namelijk op die plank gespijkerd en nu is dat slangetje lek.
Nee gekheid, maar hoe erg is het als je carbs niet helemaal synchroon lopen?
#7 | Geplaatst: 25 okt. 2006 15:43
lastig die gaatjes boren.toch gelukt.
nu nog slang zien te krijgen die op de schroeven past.
tot zover vast bedankt ,
theo
#8 | Geplaatst: 25 okt. 2006 15:47
theo
#9 | Geplaatst: 25 okt. 2006 15:47
theo
Schrijver Dinges
#10 | Geplaatst: 28 okt. 2006 12:38
Theo stottert een beetje misschien?
Geintje hoor.
Maar is een goeie tip van Marco, was al op zoek naar betaalbare klokken maar dit is natuurlijk ook een prima mogelijkheid en veel goedkoper.
Zoiets moest ik ook maar eens in elkaar gaan knutselen.
Nu online: Gasten - 55
