Stotteren bij 4000 toertjes??
Schrijver Humphrey
#1 | Geplaatst: 16 dec. 2006 21:37
Even een opmerking: Ik heb ook het CX gevalletje achter de rug, en dacht ook aan de stator, en CDI, en aldie gein.
Heb het volgende gedaan: Heb alles gechecked wat hier overal vermeld staat. Geen uitkomst.
Toen gedacht aan de tijd waaruit dit naaimachientje vandaan komt: 1979!!
Toen die tijd was 98 octaan de meest gebruikelijke.
Door de leeftijd ( ja, het zijn bejaarde bikes) moeten ze meer uit de brandstof trekken.
Euro 95 is te laag voor wat de fiets vraagt. Heb hem gesynchroniseerd, nieuwe bougies, luchtfilter, en VOLLE TANK SUPER 98. Rijden als een paard. Daar is de trekkracht weer van die Gullepumpe. Misschien dat deze info voor iemand meer werkt.
#2 | Geplaatst: 16 dec. 2006 22:12
Ga dit van de week testen moet vele kilometers maken
Dus gooi ik er een paar volle tanks er tegen aan
ouwe-jan
Schrijver Humphrey
#3 | Geplaatst: 16 dec. 2006 22:23
Dag ouwe-jan, ben nieuw hier. Heb vandaag ook een tank leeggereden en hij is dus even lekker verwend. Hij vond het fijn hoor. Heb de fiets aan een digitale synchroonmeter gehad, en heb alles gechecked. Lage en hoge toeren spoel, dynamo, cdi, noem maar op. Heb even lesje gehad van een zeer ervaren motorman, en na samen puzzelen schiet opeens de brandstof binnen. Het is het proberen waard voordat men allerlei ellende op de hals haalt. Heb in Duitsland ooit eens 92 getankt. Nou dan wil je hem direct tegen een boom parkeren.
Ben benieuwd of de test slaagt. Gr.
Schrijver JosvanR
#4 | Geplaatst: 16 dec. 2006 22:36
als jouw theorie klopt, zou dat betekenen dat iedereen die hier op 95 rijdt, hetzelfde probleem zou moeten hebben. ik denk eerder dat het synchroniseren, de bougies en het luchtfilter het werk heeft gedaan. het onderwerp benzine is al vaker voorbij gekomen en de uitkomst is altijd weer dat een goed afgestelde cx gewoon netjes op 95 loopt.
Schrijver Humphrey
#5 | Geplaatst: 16 dec. 2006 22:46
Klopt, ben ik met je eens, vanR. Het ligt ook aan het bouwjaar en type uitvoering. Die van mij heeft nog geen extra brandstof injector, dat hebben de latere modellen weer wel, zodat je bij volgas geven toch voldoende brandstof krijgt. Heb zelf 4 jaar probleemloos op 95 gebrommerd.
Carburateurs zijn gevoelige, verwende dingen. Het hoeft niet de oplossing te zijn. Ik vond het het vermelden waard. Gr.
#6 | Geplaatst: 16 dec. 2006 23:12
Een extra brandstofinjector? Ben toch wel benieuwd wat je hiermee bedoelt.
#7 | Geplaatst: 16 dec. 2006 23:41
Acceleratiepomp? Schijnt op sommige US uitvoeringen te zitten.
#8 | Geplaatst: 16 dec. 2006 23:48 | Aangepast door: Hans
In al die jaren CX (meer dan 200.0000 km !)nog nooit problemen gehad met Euro 95.
Begrijp jouw punt niet.
#9 | Geplaatst: 17 dec. 2006 00:45
Zover als ik weet hebben alleen de US uitvoeringen een acceleratiepomp in de carbs zitten om te compenseren voor het zeer arme mengsel om te kunnen voldoen aan de toen al in de USA zeer strenge regelgeving met betrekking tot de uitlaat gassen.
De Europese machines hebben gewoon standaard carbs erop zitten zonder deze acceleratie pomp.
Schrijver Humphrey
#10 | Geplaatst: 17 dec. 2006 01:51
Octaangehalte is bescherming van de brandstof tegen voortijdig ontbranden, tijdens de compressie. 98 heeft een hogere grens dan de 95. Het rijdt niet zuiniger, het heeft niks te maken met de energie van brandstof. Motoren op leeftijd ,van zowel auto als motor, krijgen te maken met rendementsverlies. Als de compressieverhouding verandert, door bijv. vervuiling en ouderdom ( compressieruimte wordt kleiner), kan de brandstof eerder spontaan ontbranden.Een hoger octaangehalte voorkomt dit. Als je veel rijdt is je motor schoner, ik rij dus niet zoveel dus mijn blokkie zal wat vuiler zijn van binnen. De ene cx is de andere niet. Voor mij is het verschil duidelijk merkbaar.
Schrijver Humphrey
#11 | Geplaatst: 17 dec. 2006 02:04
Ik bedoelde iid de acceleratiepomp.Zie verder de reactie van dikkezeug. Tot nu toe rijdt het prima, maar het kan best nog andere oorzaken hebben, bijv. een "uitgewerkte" veer bovenin de carbs. Je moet toch elke mogelijkheid proberen. Ze worden per slot van rekening ook een daggie ouder. Gr.
