CX500C loopt op een zuiger ???????????????
Schrijver Arie Jonkman
#1 | Geplaatst: 10 feb. 2007 19:27
Beste mensen, sta je als motot v/d maand feb. genoteerd, wil hij niet meer goed starten. Met voelen a/d uitlaat blijkt een kant koud te zijn.
Kabel is afgeknipt a/d uiteinde's en opnieuw vastgezet, vochtverdrijver gespoten, probleem blijft. Loopt dus op een zuiger. Heeft verleden jr. nog grote beurt gehad volgens oude eigenaar.
Kan de bobine kapot zijn ?? ( loopt wel op een zuiger )
ie kan mij helpen s.v.p.
Met vriendelijke groet,
Arie Jonkman
#2 | Geplaatst: 10 feb. 2007 21:13
Hallo Arie, als je bougies hebt met een R in het typenr, haal dan de weerstand die in de bougiedop zit eruit. Vervang die weerstand door een balpenveertje. Controleer ook of de binnenkant van de dop niet teveel corrosie heeft. En soms komt het voor dat een bougie er op het oog goed uitziet, maar toch niet meer doet wat ie zou moeten doen. (vervangen dus)
Succes, Marcel. (met dank aan Oude_Jan)
#3 | Geplaatst: 10 feb. 2007 22:57
Inderdaad de werstand van de bougiedoppen checken. Ook alle kabelverbindingen goed schoonmaken. En probeer ook eens andere bobines of een andere CDI box. Beiden zijn relatief gemakkelijk en snel te vervangen.
Maaaaaar..........., krijgt die cylinder (waarschijnlijk is het de rechtercylinder ??) wel benzine ??
Draai de bougie er uit, een scheut(je) wasbenzine op de zuiger, bougie er weer in en als ie dan wel loopt dan ligt het ergens in de benzinetoevoer.
#4 | Geplaatst: 11 feb. 2007 10:03
Hans nooit geweten dat je met was benzine een motor kan laten lopen
wel laten draaijen en schoonmaken natuurlijk
Maar alle gekheid op een stokje Hans een goede raad van jou
Ik zelf gebruik hier voor Startpiloot en voldoet ook ,maar wel opleten niet te veel spuiten daar mee.
Hans de groeten uit Wieringerwerf
#5 | Geplaatst: 11 feb. 2007 19:53
Beste mensen ik ben eruit.
Vandaag de bobine eraf gehaald en tijdens deze werkzaamheden zag ik dat spannintgsdraad was losgeraakt.
Deze weer aangesloten en hij loopt weer.
Bedankt voor jullie raadgevingen.
Arie Jonkman
Schrijver edward
#6 | Geplaatst: 12 feb. 2007 11:59
Ik wilde het net vragen: Nergens een draadje los?
#7 | Geplaatst: 12 feb. 2007 12:58
hoe is het mogenlijk,,,,\groetjes marco.
