Blauwe uitlaat
Schrijver jandielissen
#1 | Geplaatst: 12 maart 2007 17:58
Hallo CX vrienden
Afgelopen zaterdag voor het eerst de gereviseerde motor laten lopen .
Ja wel het blok wat bij Marco Becker onder de kerstboom mocht staan.
Wat mij op viel dat was dat een van de uitlaat bochten erg blauw werd na even stationair te hebben gelopen .
Deze uitlaat bochten kwamen onder mijn dagelijkse gebruiks CX500E vandaan.
Ik heb hier mee nooit last gehad van het blauw worden van de uit laten.
Wie heeft hier een verklaring voor .
Kan het te maken hebben met het benzine mengsel ?????
Carburateurs moeten nog synchroon afgesteld worden.
alvast bedankt voor het mee denken
#2 | Geplaatst: 12 maart 2007 18:01
Het gaat trouwens alleen om de linker voorste uitlaat bocht
IK ZOEK NOG EEN KNIPPERLICHT RELAIS VOOR EEN CX500E
#3 | Geplaatst: 12 maart 2007 18:27
De 500 hebben er meer last van deze zijn enkelwandig de 650 daar en tegen zijn dubbel wandig en geen last hiervan
groeten O.J.
#4 | Geplaatst: 12 maart 2007 18:37
Hallo ouwe jan
Dan blijf ik het vreemd vinden dat beide bochten onder een cx500e vandaaan komen waar ze geen last hebben van blauw worden .
Ik had deze cx gekocht om als donor te dienen
maar heb dit achter af niet gedaan en hem gebruikt als winter motor
en wel blauw worden onder een Cx500e met gerevisserd blok
Schrijver techsolo
#5 | Geplaatst: 12 maart 2007 19:15
Te arm mengsel heb ik op school geleerd :) Dus denk dat dat het wel is als de carbs al niet sync staat
#6 | Geplaatst: 12 maart 2007 19:18
Loop beter krijgt ook een betere verbranding
is mij ook overkomen
Maar bel Marco dan hoor je het zelfde
groeten ui Wieringerwerf
P/s een CX500 E heeft dubbelde uitlaat bochten
#7 | Geplaatst: 12 maart 2007 21:04
Inderdaad raar.
Juist omdat de originele bochten van de CX 500 (sorry Jan) dubbelwandig zijn uitgevoerd.
Blauw worden duidt op of heel snel rijden / fel doortrekken of een te heet dan wel nog niet volledig verbrand uitlaatgasmengsel.
Dat laatste kan diverse oorzaken hebben; te arm mengsel, verkeerd onstekingstijdstip, te lage warmtegraad van de bougie, te zwakke vonk, valse lucht, te weinig compressie (waardoor onvolledige verbranding die dan alsnog plaatsvindt in de uitlaatbocht) met pingelen van de motor, lekke uitlaatklep.
Dat was het geloof ik wel zo'n beetje.
Maar Marco moet de oorzaak maar opsporen en verhelpen.
Schrijver beussie
#8 | Geplaatst: 12 maart 2007 21:16
als de bochten dubbelwandig uitgevoerd zijn dan kan het maar 1 ding betekenen nl. dat de binnenbocht lek is anders kan de buitenbocht niet blauw worden
(maar beter hij blauw dan ik)
#9 | Geplaatst: 12 maart 2007 21:17
Ik weet er niks van maar CX500 zijn met enkelwandigen bochten geleverd
Bij de 650 ziin ze dubbelwandig uitgevoerd
O,J,
#10 | Geplaatst: 12 maart 2007 21:55 | Aangepast door: brinkcx
Zo'n stel bochten heb ik ook, links wat blauw uitgeslagen, rechts niet. Dat zijn enkelwandige bochten die ik bij DSS gekocht heb. Oorzaak volgens mij ongelijk lopen van de cylinders.
Dat een enkelwandige bocht blauw uitslaat bij een goed lopende cylinder vind ik normaal. De rechtse liep bij mij niet lekker, bougie en binnenkant bocht erg donker. Links (de blauwe kant) mooi bruin. Dat was dan uiteindelijk ook reden om het blok er onderuit te halen, maar de eindconclusie (tot nu toe) was slechte carburatie. Zowel blok als carbs zitten nu weer in de "voorraad" dus of ik met goede carbs twee blauwe bochten zou hebben gehad? Ik denk 't wel.
Mogelijk had de ontsteking er ook wat mee te maken, ook nogal ongelijk met vervroeging volgens de stroboscoop.
Dus maar eens de cylinders onderling vergelijken lijkt me. Of het nu een probleem is of niet ? Geen idee, misschien was het chroom ook wel ongelijk, geen paniek!
En alle (originele) CX500 bochten die ik tot nu toe gezien heb waren dubbelwandig.
Succes Jan, en Marco weet vast nog meer te vertellen !
gr. Frans
 Blauwe uitlaat
