afdichting!!
Schrijver sjummert
#1 | Geplaatst: 23 maart 2007 18:35
hallo,
even een vraagje!
ik heb een gl 500,alleen hij lekt koelvloeistof aan de chrome pijp op het blok.dit heb ik los gemaakt en geconstateerd dat hier een o-ring zit,deze nieuw besteld en gemonteerd maar het lekt nog altijd!!moet hier niet een ander soort afdichting in??heb ik wel ooit bij een ander blok gezien,maar waar is dit uit tehalen????
laat me even iets weten
groet dennis aub MIJN DANK IS GROOT!!
#2 | Geplaatst: 23 maart 2007 18:44
Het zijn geen O-ringen maar tweeplaten rubberen ringen
Bij Honda dealer te bestellen
ouwe-jan
Roukema heeft ze in voorraad
Schrijver sjummert
#3 | Geplaatst: 23 maart 2007 18:48
hallo jan,
ik kom bij het motorhuis in geleen voor mijn onderdelen,maar op de computer afbeelding van de gl 500 staan alleen maar een o-ring!!
kan dat??
staan deze bij roukema op de site??
bedankt!! gr dennis
#4 | Geplaatst: 23 maart 2007 19:54
Het zijn twee ringen ,een tussen de twee bollingen en een er voor
dat is dus het stukje wat in de waterpomp komt
Maar bel Roukema maar dan hoor je het
Ook als je een complete pakking set koopt zitten er twee speciale rubberen ringen er voor in
Ik gebruik ook wel eens O-ringen daar voor maar het is dan moeilijk om de pijp er goed in te krijgen
O.J.
#5 | Geplaatst: 23 maart 2007 20:20 | Aangepast door: Hans
Is volgens mij inderdaad alleen een gewone 0-ring die tussen beide bollingen van de waterpijp komt te zitten. Zorg wel dat je de goede maat geleverd krijgt (die van het thermostaathuis zijn anders).
Wel lastig te monteren omdat de 0-ring bij het inbrengen van de waterpijp in het waterpomphuis gemakkelijk vervormt.
Je kunt ze van te voren het best met een beetje afwasmiddel insmeren; dat glijdt gemakkelijker.
Wel er voor zorgen dat de passing in het waterpomphuis helemaal schoon is. Er wil wel eens kalkaanslag zitten en dan krijg je het nooit dicht.
En trouwens bij motorhuis Geleen moeten ze inmiddels weten welke 0-ring het moet zijn; heb ze daar in het verleden meermaals besteld (en op het laatst in wat grotere hoeveelheden; een voorraadje als je aan het sleutelen bent is nooit weg). Zijn niet bepaald goedkoop.
Schrijver JosvanR
#6 | Geplaatst: 23 maart 2007 21:35
en als het je helemaal geen zak uitmaakt hoe het eruit ziet en het allemaal gewoon dicht moet zitten, proppen de naad tussen het huis en de pijp vol met vloeibare pakking en dan zit het ook (mijn ervaring na een avond klieren met de o-ring die maar niet goed wilde zitten)
#7 | Geplaatst: 23 maart 2007 22:24
Zal voor de heren een foto maken hoe het moet
ouwe-jan
#8 | Geplaatst: 23 maart 2007 22:35
bij HONDA hebben ze nu een gemodificeerde 'brede o-ring'. hiermee is de waterpijp makkelijker dicht te krijgen.
bestelnummer 91302-415-003
ik heb ze al met succes gebruikt.
groet, theo.
Schrijver Lemmy
#9 | Geplaatst: 23 maart 2007 22:54
Zet je die foto ook op deze site ouwe-jan? Voor mij en ik denk andere cx-broeders altijd interessant om even te kunnen zien.
Alvast mijn dank!
Gr
Lemmy
#10 | Geplaatst: 24 maart 2007 07:34
bij HONDA hebben ze nu een gemodificeerde 'brede o-ring'. hiermee is de waterpijp makkelijker dicht te krijgen. bestelnummer 91302-415-003
Dat bestelnummer is voor de O-ring van de waterpijp van de GL/CX650. Bedoel je daarmee te zeggen dat deze ook past op de waterpijp van de CX500?
#11 | Geplaatst: 24 maart 2007 09:14
De water pijp van een 500 is het zelfde als van een 650
groeten O.J. die vanmiddag de foto`s gaat maken
Schrijver Arno Luierweert
#12 | Geplaatst: 24 maart 2007 11:06
Beetje vaseline er aan doet ook wonderen
Groeten Arno
Ze kosten nog geen 1 euro per stuk
 afdichting!!
