heropstarten oldtimer
Schrijver wimpie
#1 | Geplaatst: 24 maart 2007 21:24
hallo cx-lovers
graag enkele raadgevingen ivm het heropstarten van een cx die 10 jaar heeft stil gestaan (weet ook dat dit geen sinecure is)maar met de juiste raadgevingen moet dit toch op een verantwoorde wijze kunnen lukken
het is een cx 500 c van 1981
mvg wim
#2 | Geplaatst: 24 maart 2007 21:43
Bij nader informatie op onze web site
Weet je genoeg van motoren na vier jaar
ik was nog niet op het idee gekomen om zo compressie te meeten
dus wat je wilt weten staat op onze web site al vermeld
Dus zoeken maar dat moeten wij ook
Motorvriend Wimpie
#3 | Geplaatst: 24 maart 2007 23:09
Ik denk dat je moet beginnen met 't schoonmaken van de carburateurs, want die zitten na 10 jaar stilstand waarschijnlijk dichtgekoekt. Vervolgens verse olie + filter, accu en bougies. Daarna kun je kijken of je 'm wakker kunt kussen. Let ook op het rijdend en remmend gedeelte: oude banden zijn levensgevaarlijk en de remmen kunnen flink vastzitten. Als de motor eenmaal rijdt, zou ik na 500 km opnieuw de olie verversen. Er kan namelijk nogal wat vuil loskomen, en dat wil je zo snel mogelijk uit je blok hebben. Succes ermee.
#4 | Geplaatst: 25 maart 2007 10:16
En voordat je gaat proberen 'em te starten, draai dan eerst de motor even rond met de Killswitch aan om oliedruk op te bouwen en ook dat er eerst overal weer even wat smering zit voordaty je hem start.
Success,
Schrijver Lemmy
#5 | Geplaatst: 26 maart 2007 20:43
En niet te vergeten: even een beetje olie in de cilinders laten lopen (je gaat de bougies toch vervangen neem ik aan), vervolgens met de bougies in de doppen maar niet in de cilinders gedraaid even een paar rondjes laten 'draaien' (doek op beide cilinders is een goede optie om oliespetters op je plafond te voorkomen). Daarna bougies erin en starten maar.
Cilinders kunnen na zo'n tijd stilstand best wel eens een beetje vast zitten en zoals hierboven al staat, er is nog niet direct oliedruk laat staan dat er overal in het blok lekkere verse olie staat te wachten om met het smeerwerk te beginnen. Door zonder bougies te 'proefdraaien' hoor je direct of de zuigers makkelijk bewegen en kan er alvast een oliefilmpje op de cilinderwanden komen.
#6 | Geplaatst: 26 maart 2007 21:11
Wat een onzinnig idee om olie op je zuigers te gooien, als je de motor wilt gaan opstarten. Dat is alleen maar nuttig als je de motor voor langere tijd gaat wegzetten.
Schrijver Lemmy
#7 | Geplaatst: 26 maart 2007 22:48
En dus als dit bij het wegzetten niet is gebeurt (zoals aannemelijk is in dit geval....). Werkt natuurlijk naar beide kanten toe. Dus onzinnig is het zeker niet.
Ga er maar van uit dat een motor die zo lang stil heeft gestaan geen spatje olie(film) meer in de cilinders heeft. In dat geval van de bovenkant even een beetje olie in de cilinders is geen nutteloze handeling.
Nu online: Gasten - 18
