kabel toerenteller
Schrijver stijn
#1 | Geplaatst: 24 maart 2007 00:24
er zit geen toerenteller-kabel op mijn cx500 van '78, kunnen jullie mij zeggen waar die ergens komt te zitten aan het blok. Ga mij een nieuwe bestellen, maar zou eerst willen weten waar ik hem moet aansluiten.
alvast bedankt,
Stijn
#2 | Geplaatst: 24 maart 2007 01:08
Hallo Stijn, de aansluiting voor de toerenteller kabel zit achter de radiator. Op de volgende tekening kan je het aandrijfwieltje zien (no3 op de tekening) Boutje no 11 moet je los maken, die zorgt ervoor dat de kabel op zijn plek blijft zitten. Meestal moet je de radiator verwijderen, soms lukt het om de bout en kabel achter de radiator langs te de- en monteren.
Succes ermee.
toerenteller aandrijving
#3 | Geplaatst: 24 maart 2007 19:05 | Aangepast door: ouwe_jan
Denk er om boutje 11 zit aan de RECHTER kant van de motorblok
ouwe-jan
met een goede sterschroeverdraaijer los te maken
Schrijver rel
#4 | Geplaatst: 25 maart 2007 23:32
vooral als je zorgt voor een verlengbithouder, zodat de totale schroevendraaier circa 30 cm lang wordt. Zie mijn bijdrage van enkele maanden her.
groeten rien
Schrijver edward
#5 | Geplaatst: 26 maart 2007 10:29
Of beter nog, met een elleboogje, zodat je om een hoekje kan werken.
Succes,
Edward
Schrijver JosvanR
#6 | Geplaatst: 26 maart 2007 16:08
en daarna dat k.....te-kruiskoppie vervangen door een imbus....
Schrijver stijn
#7 | Geplaatst: 26 maart 2007 23:22
is gelukt, vroem vroem, haalt makkelijk 9000 toeren, feest stopt bij 10.000.
 kabel toerenteller
Members - 1 [ chantal ]
