wie weet wat dit is?
#1 | Geplaatst: 28 maart 2007 12:53 | Aangepast door: theojansen
het zat oorspronkelijk in de kuip v/e gGL650. in die kuip zat een omgelofelijke bos draad(o.a. van een alarm)die ik verwijderd heb.na een paar maanden weet ik niet meer waar dit ding voor diende.
foto: http://members.chello.nl/t.jansen57/electr.kuip.jpg
dank voor de eventuele reacties, theo.
(kleur v/d de draden bruin en groen)
#2 | Geplaatst: 28 maart 2007 12:58
dan heb je een probleem, leg eerst maar eens duidelijk uit wat je er uit hebt gehaald en wat voor ding het is, beschrijf het eens duidelijker. Op dit moment kunnen we er niks mee.
Het zou een radio kunnen zijn maar daar voor geef je te weinig informatie.
weet je of de kuip op een amerikaanse fiets zat.
Waar zat het draad links of rechts in de kuip.
Welke stekkers werden er gebruikt?
welke kleuren zijn er gebruikt?
en zo kan ik nog wel even door gaan.
groetjes marco becker.
#3 | Geplaatst: 28 maart 2007 13:06
marco, er zit inderdaad een radio in.(clarion/honda typeII) dit 'ding'komt uit de linker kant v/d kuip, net daar waar de stekker-verbinding naar de motor zit.
de gebruikte stekkers zijn er later aangezet, dat maakt het voor mij juist lastig.
in de kuip zit ook een voltmeter/temp.meter, zoals in een GL1100.
het is een oorspronkelijk in nederland nieuw gekochte motor.
kan je er wat mee.?
#4 | Geplaatst: 28 maart 2007 14:20
Dit is een constante stroomvoeding voor de radio
ouwe-jan
Schrijver Arno Luierweert
#5 | Geplaatst: 28 maart 2007 14:36
Ontstorings dingetje voor Je Radio?
Groeten Arno
#6 | Geplaatst: 28 maart 2007 15:31
Er zijn een hoop draden die standaard daar binnen komen.
Oranje knipperlicht rechts
licht blauw knipperlicht links
zwart weet ik nu even niet
groen is massa
witte draad/ zwarte draad met kleur extra oranje of licht blauw hebben met de continu verlichting te maken.
Wit is voor groot licht dacht ik
blauw donker is voor gewoon licht dacht ik
dan hebben we nog rood, voeding constand met zekering voor radio
dan hebben nog een zekering/ dacht zwarte draad, ook voor radio.
En dan houd het wel op, alle andere kleuren en of dikkere of dunnere draden horen er niet.
Het klopt dat er een radio aan de linker kant gezeten heeft. Dit is dus een amerikaanse fiets.
Het betreft een radio die ook in de cold wing is gemonteerd.
Ik hoop dat je er iets verder mee komt.
groetjes marco.
#7 | Geplaatst: 28 maart 2007 15:56
heeft iemand wel eens zo'n 'ding' gemonteerd gezien?
theo.
#8 | Geplaatst: 28 maart 2007 21:16
Mijn gokje:
D'r zitten zo te zien twee elco's in, twee weerstandjes en twee kleine condensatoren ( hoe heten die dingen ook al weer ? )
En maar twee aansluitdraden. Dus of het staan parallel aan een stroomkring, of in serie met een stroomkring.
Ik hou het even op een afvlak-circuitje. Je zou het eigenlijk even open moeten maken om het schema uit te zoeken. Met zo weinig componenten is dat niet echt moeilijk. Dan is waarschijnlijk de functie duidelijk uit het schema te halen.
harmony,
( jaren geleden tekenaar van electronische schema's )
#9 | Geplaatst: 29 maart 2007 16:13
hans en anderen,
voorlopig even zonder dat 'ding'in de kuip. ik ben nog steeds benieuwd wat het is. de draden hebben een kleinere diameter dan de rest v/d kabels. waarschijnlijk is het een onderdeel wat er later ingezet is.
theo
#10 | Geplaatst: 29 maart 2007 17:30
Is het geen apparaatje om alarmlichten te laten knipperen?
Schrijver Martien
#11 | Geplaatst: 2 april 2007 19:15
Theo,
Weet je al wat het is? Als je het persee wil weten mag je dit ding wel naar mij opsturen, wellicht kan ik met mijn e kennis er uit komen.
Martien
#12 | Geplaatst: 2 april 2007 19:53
hoi Martien,
dank voor je aanbod, maar ik heb het onderdeel niet echt nodig. ik was alleen benieuwd wat het was. het lijkt dat Marcel gelijk heeft.
groet theo.
