binnenveren voorvork
Schrijver stijn
#1 | Geplaatst: 31 maart 2007 19:43
hoi allemaal,
ik wil enkele stukken bestellen bij louis in duitsland, weet er iemand het bestelnummer van de voorveren voor de voorvork? Ik zou niet graag de verkeerde bestellen, het is voor een cx500 eerste model ('78 dus)
alvast bedankt
ps: alsk die veren (laat) vervangen moet ik dan ook dichtingen vervangen of eventueel iets anders (dan bestel ik dat ook ineens)
stijn
#2 | Geplaatst: 31 maart 2007 22:31 | Aangepast door: brinkcx
Hallo Stijn,
kies vanaf hun homepage "bike-datenbank" en selecteer honda, 250-500 cc, cx500 Kardan. Controleer evt. bij "technische daten" het plaatje om zeker te weten dat je goed zit. Dan terug en naar "produkte zeigen" en daar staat dan de goed set veren (wirth) op de 2e pagina. Let op welk uiteinde boven/onder moet bij montage. Voor veren vervangen hoef je de keerringen niet te vervangen, hoeven ook niet los.
Overigens heb ikzelf goede ervaringen met http://www.biker-net-shop.de.vu/ maar die moet je een briefje sturen wat je wilt en veren zijn een stuk goedkoper, de verzendkosten wat hoger dan bij Louis. Wel zeer persoonlijke service, leuk.
En ik heb zelf net gisteren een busje van 30 mm bovenop m'n te slappe veren gezet met 10W vorkolie, eens kijken hoe dat rijdt. Is in ieder geval een stuk goedkoper :=)
succes,
Frans
Schrijver jost
#3 | Geplaatst: 31 maart 2007 22:37
Alleen de veren zijn zijn makkelijk te vervangen.(zie URL De dop bovenop de veerpoot (voorzichtig) losdraaien en de veer vervangen. Dop erop klaar! Nieuwe vorkolie erin doet ook wonderen (geen wonderolie). Hiervoor moet de poot eruit om de olie eruit te kunnen laten lopen. Enige verbetering kun je ook krijgen door de veer wat meer voorspanning te geven. Boven op de veer enkele ringen of een busje leggen. Eventueel zijn ook de keerringen aan vervanging toe. (Zie eerder draadje).
gr. Joost
Schrijver stijn
#4 | Geplaatst: 31 maart 2007 22:47
bedankt jongens,
kga eerst eens proberen met nieuwe olie
stijn
#5 | Geplaatst: 31 maart 2007 22:55
Stijn,
meet even de veren en vergelijk met de minimum lengte. Als ze te kort zijn geworden (en dat is voor '78 CX normaal) wordt je met nieuwe olie misschien wel wat beter, maar je zal toch zo nu en dan last houden van een doorslaande vork.
Frans
#6 | Geplaatst: 1 april 2007 08:52
Nou ik eet met een vork lepel en mes,maar nooit met een
Voorvork of Achtervork het zijn eigenlijk SCHOKBREEKERS
ouwe-jan
Schrijver stijn
#7 | Geplaatst: 1 april 2007 14:10
bedankt voor de les grammatica, een "fourche" is dat dan ook niet goed??
stijn
