pro link
#1 | Geplaatst: 18 april 2007 13:17 | Aangepast door: udent
Nu heb ik toch ook een technisch probleem, ik heb er al de hele site over afgezocht, maar kom niet achter het antwoord:
Hoe weet ik, of de pro link veercilinder ok is , of kapot???
Ik heb hem gedemonteerd, en dacht , ik zal er de lucht eens aflaten, maar toen kwam er olie uit de luchtslang??????
De cilinder heeft wel plat gelegen.
Weet iemand, hoe zo.n ding ervan binnen uit ziet??
Is het normaal dat er olie uit de luchtnippel komt??
Wie het weet , mag het zeggen, groeten Theo.
Schrijver cmtheman
#2 | Geplaatst: 18 april 2007 15:40
als er olie uit de nippel komt is dat volgens mij een goed teken, dat er dus geen lucht meer in het systeem zit
en als je de prolink wil uittesten moet je een stuk rijden, en dan op asfalt en op een hobbelpaadje, want prolink wordt stijver bij rechtuit rijden en wordt automatisch soepeler bij veerweg
de veer is dus progressief, en dit merk je gauw genoeg
groeten chris
(die d8 dat dit de goede omschrijving van het fenomeen was)
ex-cx, huidige cb1300A
Schrijver Ray
#3 | Geplaatst: 18 april 2007 16:23
Theo,
Op mijn 650 zit aan de zijkant een slangetje met een ventiel waarmee je hem kan oppompen/aflaten.
Als je er nou wat luchtdruk in pompt, en hij houdt die druk goed vast, dan is ie toch OK? Of hij moet olie lekken ergens...
Ik denk dus dat ie oliegedempt is en luchtondersteund
Groeten
Ray ( die soms ook wel te simpel denkt...)
#4 | Geplaatst: 18 april 2007 19:31
in het werkplaatsboek van een GL staat het een en ander over de prolink-demper. volgens mij is dat dezelfde als die van de E.
misschien heb je iets aan deze tip.
groet, theo
p.s. zo nodig kan ik je het mailen.
#5 | Geplaatst: 18 april 2007 19:47
Theo
dit schreef ouwe-jan op het prikbord
als er olie uit het slangetje komt is de prolinkschokbreker stuk en moet er een nieuwe opgezet worden ,kan niet gereviseerd worden is gevelst,misschien heeft iemand er nog een voor een zachte prijs
Schrijver cosmar
#6 | Geplaatst: 18 april 2007 20:28 | Aangepast door: cosmar
URL deze iets?
cismar
ps mooi aangepast link gaat nu heel gemakkelijk met plaatsen bedankt
#7 | Geplaatst: 18 april 2007 22:34
Revisie is volgens mij wel mogelijk maar daar heb je wel het juiste gereedschap voor nodig. Ik zag trouwens dat dit bij CMSNL nog te koop is maar erg duur.
Schrijver puk
#8 | Geplaatst: 18 april 2007 23:56
theo, ik heb er nog eentje liggen voor je hoor
greets puk
#9 | Geplaatst: 19 april 2007 20:54
Jongens, bedankt voor de reacties:
ik analiseer;
Chris, er moet juist lucht van 0tot 5 bar bij, om de veerdruk in te stellen.
Ray, dat slangetje kwam bij mij dus de olie uit, luchtdruk blijft goed op druk.
Theo, dat boek heb ik en ook gelezen, echter zeer sumiere tekst en geen technische doorsnede tekening of zo.
Amsilverwing, Ouwejan bedoelt het onderste lekslangetje, en dat is kurkdroog.Onder is de cilinder als nieuw en dus niet lek.
Cosmar, bedankt voor de tip.
Wouter,waar kan ik een doorsnede vinden van zo.n cilinder.??
puk, bedankt, maar... ik ben er uit, de prolink heeft een grote veer binnenin, met onder een afdichtring , die de olie die erin zit moet tegenhouden. tevens zorgt de olie voor de demping, net als voor , zet je op deze ruimte , luchtdruk om de vering stijver te maken.Nu had ik dus de cilinder horizontaal, en als je dan lucht aflaat , komt de olie mee, normaal , gemonteerd, zal er nooit olie bovenuit komen.Mijn cilinder is dus wel goed.
Iedereen bedankt voor het meedenken.gr Theo.
 pro link
Nu online: Gasten - 72
