koelwater temp
Schrijver rickvanharten
#1 | Geplaatst: 27 april 2007 16:48
Mijn koelwater temp aanwijzer ging vanochtend vol in rood en kwam als ik harder een weer beetje terug. Maar nog veel te hoog
In ieder geval is mijn motor denk ik niet oververhit want vanmiddag stond hij weer in het rood voordat ik hem startte( omdraaien van sleutel.)
Mijn vraag is mijn toeren teller doet al een tijdje ook raar en maakte rare hoge geluiden, wat denk het forem heeft het met elkaar temaken.
En is het nog veilig om te rijden, ik moet vanavond nog weg????
gr Rick
#2 | Geplaatst: 27 april 2007 19:39
Laten we de punten los van elkaar behandelen.
De temperatuur meter, geeft heel snel al rood aan. Dit houd in dat er ergens direct massa wordt gemaakt op de draad die naar de cencor achter hoog op het blok zit. Trek deze draa d los en kijk vereder of het weer rood wordt.
De draad is te vinden vlak voor de carbarateurs en het stekkertje gaat door de rubbervlap heen tussen bijde cilinder koppen. Het is volgens mij de groene draad met een rode streep. Pak met een punt tang het stekkertje beet en trek deze los. Kijk of het blok weer te heet wordt. Als dat het geval is, is er ergens sluiting in de kabel boom en dan wel naar massa.
Tweede punt.
Je toeren teller word door een kabel aan gedreven. Hoge geluiden kunnen uit de teller zelf komen. Ook maakt de kable wel een herrie.
Als er wat fout gaat zal de kabel breken dicht bnij het blok.
Zolang de toeren stabiel worden aagegeven is er nog niet zo veel aan de hand. Gaat het naalde stevig heen en weer dan weet je dat het kaopt gaat.
Motor blijft gewoon lopen kan verder niet zo veel kwaat.
#3 | Geplaatst: 27 april 2007 19:42
Sorry, ik vergeet wat, je moet er wel aandacht aan besteden want anders werk het niet meer.
groetjes marco becker.
#4 | Geplaatst: 27 april 2007 23:38
De voeding van de temp meter mag max 7 volt geven. Dat omdat bij 12 volt voeding de aanduiding van de meter teveel schommelt. En 7 volt wordt door de accu/dynamo altijd wel geleverd.
Dus waarschijnlijk is de voeding van de temp meter defect.
#5 | Geplaatst: 28 april 2007 09:56
kan het niet zijn dat de 7-volts regulator kaduuk is of slechte contacten heeft met de temp-meter.? dat ding zit er speciaal om die 7 volt te produceren.
theo
#6 | Geplaatst: 28 april 2007 10:54
hans en theo, bedankt ik heb weer wat geleerd.
#7 | Geplaatst: 29 april 2007 01:02
Ja bedankt voor de info ik ga eens kijken hoe het in mekaar steekt, gr Rick
 koelwater temp
Nu online: Gasten - 15
