niet boven 4500 toeren
Schrijver Roland Smeets
#1 | Geplaatst: 29 april 2007 13:04
Motor komt na winterstop niet boven 4500 toeren. Ik heb wel euro 95 getankt kan dit hieraan liggen
#2 | Geplaatst: 29 april 2007 13:28
Benzine kan geen probleem zijn. Vrijwel iedereen tankt euro 95. Verder zijn er heel veel oorzaken voor te noemen. Heb je er verse benzine in gedaan of zit er nog oude in ? Zit zelf nu met een Custom, de Groene Draeck van Lieke, die als ie warm is niet goed doortrekt. Probeer het systematisch aan te pakken: kijken hoe de bougies eruit zien, luchtfilter vervangen of er even uit, CDI wisselen met een andere CX. Met de zoekfunctie zoeken op ' inhouden' en dan vind je veel mogelijkheden.
#3 | Geplaatst: 29 april 2007 15:18
Ik heb zelf opgemerkt dat bougies op de CDI uitvoeringen niet erg lang mee gaan.
Probeer het dus eerst eens met nieuwe bougies en inderdaad kijk ook het luchtfilter even na. Als dit niet helpt dan wordt het inderdaad systematisch te werk gaan met andere CDI en andere Bobines. Als het dan nog niet weg gaat dan raad ik je aan om de stator goed door te meten. Dit hoeft niet het probleem te zijn. Ook kan het zijn dat je de carbs even goed moet instellen en synchroniseren.
Success,
#4 | Geplaatst: 29 april 2007 15:58
Dat niet lang mee gaan van die bougies, is dat geen kwestie van een slechter wordende stator ?
Schrijver edward
#5 | Geplaatst: 2 mei 2007 09:41
Volgens mij is bij beide motoren (Roland en Coen) de stator het probleem. Succes,
Edward
