Kardan weer stuk
Schrijver AJ Plak
#1 | Geplaatst: 1 mei 2007 21:57
Het volgende probleem is me nu voor de 2e keer overkomen en dat is dat de kooi van het grote lager van het kardan stuk gaat bij mijn 650E , eerst bij 41000 en nu bij 91000. Heeft iemand enig idee hoe dit kan ?
#2 | Geplaatst: 1 mei 2007 22:07
Er is ooit een serie 650E-s afgeleverd met een foute (scheve) achterbrug. Destijds zijn die exemplaren teruggeroepen naar de dealer en zijn ze op kosten van meneer Honda voorzien van een nieuwe. Ik denk dat jouw exemplaar hetzelfde euvel heeft, waarbij de klachten pas 20 jaar later aan het licht komen. Dus mijn advies: probeer 'ns een andere achterbrug.
Schrijver AJ Plak
#3 | Geplaatst: 1 mei 2007 22:28
Dat probleem heb ik ook gelezen , hierdoor zou de aandrijf vertanding zeer snel slijten , die ziet er echter nog prima uit.
Lijkt mij dat dat dus wel in orde is.
Het blijft voor mij toch vreemd hoe zo'n kooi nou stuk kan gaan.
Schrijver The Red Baron
#4 | Geplaatst: 1 mei 2007 23:00
Hoe is het gesteld met je achterwiellagers?
Bij de GL500 die ik vroeger had was eerst een stuk uit het kroonwiel gebroken. Veel later was de aandrijfvertanding wielzijde ne aandrijfflens volledig kapot. Oorzaak was dat het wiellager kapot was en het wiel gelagerd werd via de spievertanding.
Succes, Nico
#5 | Geplaatst: 2 mei 2007 07:47 | Aangepast door: ouwe_jan
Je afstandbus is tekort dat is dat stuk rond waar de steek as door gaat
deze is er voor om de wiel lagers op spanning te zetten en de grote lager te ontlasten
meet deze even op daardoor komt er teveel druk op de grote lager te staan in plaats van op de wiel lagers
zet deze in m/m even op de site
ouwe-jan p/s er zitten diversen afstanden gemonteerd
Schrijver verkooijen
#6 | Geplaatst: 2 mei 2007 09:29
je kunt bij mij zo een andere achterbrug op komen halen
en eventueel de cardan ook :-)
groet Richard
#7 | Geplaatst: 2 mei 2007 12:34
Richard dat is nou mede club liefde
groeten ouwe-jan die probeerd ook liefde te geven .
Schrijver AJ Plak
#8 | Geplaatst: 2 mei 2007 18:04
Bedankt heren voor de reaktie's.
De achterwiel lagers lijken me zover ik dat kan beoordelen oke , geen speling of iets voelbaar met draaien.
Wat betreft de afstandbus welke ouwe jan bedoeld , deze is 98,5 mm.
Kon echter geen aanloop punten zien van het kardan op het wiel , maar toch. De club liefde van Richard spreek me erg aan , zou je dan ook contact met me willen op nemen ?(arendplk@wanadoo.nl)
Schrijver AJ Plak
#9 | Geplaatst: 8 mei 2007 19:00
Oude jan , zegt die lengte van de afstandbus je nu wat ?
Richard , ik zou met een cardan natuurlijk mooi geholpen zijn , maar als ik niet weet bij wie ik moet zijn valt er weinig op te halen.
Heren , gaarne een reaktie
#10 | Geplaatst: 9 mei 2007 11:12
@AJ PLAK; als je nog geen contact hebt gehad met Richard,wil je mij dan een mailtje sturen? Klik op "Forum lid" onder mijn inlognaam.
 Kardan weer stuk
