stator
Schrijver bonkie
#1 | Geplaatst: 26 juni 2007 20:04
kan iemand mij in algemeen simpel nederlands uitleggen hoe en waarmee je de stator kan meten??
de motor blijft na nieuwe bougies, schoongemaakte cabs en nieuwe luchtfilter inhouden
sta open voor andere ideen
ik heb de klachten sind ik er een ander blok onder gezet heb
#2 | Geplaatst: 26 juni 2007 20:15
Bonkie kijk eens onder zoeken ,STATOR of motor houd in bij toeren
#3 | Geplaatst: 26 juni 2007 20:16
Hoi Bonkie,
Je zegt dat je motor blijft inhouden. hoe bedoel je??
Stator probleem: motor start en loopt goed zonder problemen, indien je wegrijd merk (nog) niks tot het moment dat je de 4500-5000 toeren bereikt, dan wil die niet meer hij komt niet hoger in de toeren!
dit komt doordat er 2 ontstekings spoelen zijn de 1e tot 4500-5000- toeren en de 2e van af 4500-5000 tot 10000+ de 2e spoel. Helaas (?) is de 2e spoel zwakker dan de 1e en geeft het eerder op. dit is het stator probleem wat het meest bekend is.
Indien je motor op een ander toerental 'inhoud' kan de oorzaak elders liggen.
De grote vraag is dus wat is je eigenlijke probleem? heb je een betere beschrijving van het 'inhouden'?
Sucses, groet Erik
Schrijver bonkie
#4 | Geplaatst: 26 juni 2007 20:29
het is inderdaad bij een hoger toerental, maar welk dat ga ik morgen nog eens bekijken
vriendelijke groet roel
#5 | Geplaatst: 27 juni 2007 11:26
Het 'bekende' statorprobleem wordt gelijk zichtbaar bij het uitvoeren van de zgn 'white-wire-fix'.
Voordeel is dat het doormeten van de stator (met allerlei verwarrende weerstandswaarden) niet nodig is.
#6 | Geplaatst: 27 juni 2007 19:46
http://www.elsham.pwp.blueyonder.co.uk/cx500/stator/
Roel ik denk dat je hier wat aan heeft als je tenminsten Engels kan lezen
groeten ouwe-jan
 stator
