lekkende tankdop
#1 | Geplaatst: 12 aug. 2007 12:37
Mijn tankdop lekt omdat het afsluitrubber verrot is. Ik rij de hele tijd met benzinedamp onder m'n neus en daar wil ik vanaf. De tank + dop zijn niet origineel CX en niet meer leverbaar, dus moet ik iets anders.
Ik heb al zitten klooien met zelfvulcaniserende tape maar dat spul lost op en komt daardoor in de tank terecht, geen succes dus. Wat ik zoek is een afdichtingskit of vloeibaar rubber die benzinebestendig is. Ik weet dat Viton die eigenschap heeft, maar dat is niet in tubes verkrijgbaar. Ook siliconenkit voldoet niet want dat hecht matig aan de metalen dop. Hylomar (vloeibare pakking) gaat ook niet lukken want dat blijft zacht. Het materiaal dat ik zoek moet dus in een tube zitten, goed aan metaal hechten, benzinebestendig zijn en net zoals rubber een beetje taai uitharden.
Wie weet een oplossing? Over 2 weken ga ik met deze motor op vakantie en voor die tijd moet ik het gefikst hebben. Bij voorbaat dank, mede namens de Dromedaris.
Schrijver cmtheman
#2 | Geplaatst: 12 aug. 2007 14:15
een nieuwe tankdop wellicht?? (heb er wel liggen, voor a en z type)
ex-cx, huidige cb1300A
#3 | Geplaatst: 12 aug. 2007 15:09
Niet origineel CX, en niet meer leverbaar...
Je maakt het wel moeilijk hoor.
Mijn idee is : zelf malken. Rubber matje, van de juiste dikte, scherp mes, (of gatenzaag ??) en dan opppassen voor je vingers...
( dol op ongewone oplossingen )
#4 | Geplaatst: 12 aug. 2007 16:28
Vrachtwagen binnenband??
#5 | Geplaatst: 12 aug. 2007 16:43 | Aangepast door: ouwe_jan
Lengte + breedte +dikte
ga dan even zoeken voor jou
O.J.
#6 | Geplaatst: 12 aug. 2007 22:43
Floris,
als je geen geschikt materiaal kunt vinden om de "originele" tankdop weer in orde te krijgen, zou je eens kunnen kijken naar de nood-doppen die bij benzine stations verkocht worden. Er is een soort die helemaal van een elastische kunstof gemaakt is - benzine bestendig veronderstel ik. Misschien kan je die gewoon gebruiken of er een passende pakking uit snijden.
Of ze ook in drommedaris bruin/zwart leverbaar zijn weet ik niet.
gr. Frans
Schrijver edward
#7 | Geplaatst: 15 aug. 2007 07:49
Je hebt het over de Dromedaris, toch. Dan zou ik voor een rat-oplossing gaan. Gewoon een AlbertHein tasje en een elastiekje...
Schrijver JosvanR
#8 | Geplaatst: 15 aug. 2007 22:56
Kijk eens bij een bouwmarkt bij de loodgieterzooi. Toch altijd rubberen ringen in elk formaat te vinden??
 lekkende tankdop
