Watertemperatuur en benzinemeter stuk
Schrijver Albert
#1 | Geplaatst: 21 sept. 2007 08:43
De watertemperaratuurmeter en benzinemeter van m'n CX500E zijn stuk. In het begin vielen ze zo nu en dan uit, nu doen ze het nog heel af en toe. En altijd gezamenlijk, doet de een het, dan de andere ook. Niet echt een ramp, maar het moet gewoon werken.
De symptomen doen denken aan een draadbreuk, bijvoorbeeld in een gezamenlijke aarde. Ik heb het kuipje eraf gehaald om te kijken, er bleek inderdaad een gezamenlijke aarde te zijn, maar ook een of andere 7V stabilisator(?). Iemand hier ervaring mee? Gaan die dingen stuk? Wat is het voor ding? Zijn ze nog te krijgen? Of is het waarschijnlijk iets heel anders?
Albert
#2 | Geplaatst: 21 sept. 2007 09:09
Gaan nooit kapot, jij kan de eerste zijn.
Wat heel vaak voor komt is dat de temepratuur cencor geoxideed is. Maak dat pielike schoon en het werk weer. Werk het dan nog niet dan blijk vaak dat er te weinig koelvloeistof in het blok zit. Dit zijn normaal gesproken de problemen die er eigenlijk mee zijn. Het blokje wat jij aan geeft heeft een zwarte draad en een gele draad. Het is inderdaat een regel blok. Staat in serie met de temp. meter.
Ik heb ze nog nooit kapot gehad, dus loop alles goed naa en zeker de massa ook naar het blok zelf.
Tip, leg het stekketje van de temp cencor gewoon eens aan massa. Als blijkt dat de naald nu in een keer wel max aan geeft, dan weet je ook waar het probleem zit.
Groetjes marco.
Schrijver Albert
#3 | Geplaatst: 21 sept. 2007 16:22
Ik denk niet dat het aan de sensoren of de metertjes zelf ligt, maar aan de bedrading of dat blokje, omdat ze het altijd beide wel doen, of beide niet. Dat zou erg toevallig zijn als ze beide niet helemaal goed zijn en op dezelfde momenten weigeren. Maar, ik ga iig die sensoren wel testen en daarna de bedrading doormeten.
Albert
Nu online: Gasten - 9
