Het CDI kastje werkt
Schrijver cees groot
#1 | Geplaatst: 16 okt. 2007 18:10
Na veel geknoei en veel met Rupert gemaild is het dan toch goed gekomen.
Heb de vervangingsprint van Rupert in een oude behuizing gebouwd nadat ik alle oude bedrading weer op de nieuwe print had gesoldeerd.
De motor loopt prima op alle toerentallen en de derde thyristorregeling is inderdaad niet nodig is nu bewezen.
Indien mensen problemen krijgen met een kapotte CDI kast kunnen ze nu deze zelf goed en goedkoop herstellen.
Rupert bij deze nog veel dank voor het perfecte printontwerp.
M. vr. groet.
Cees.
#2 | Geplaatst: 16 okt. 2007 18:29
Cees er is een vraag van mij kant en deze is heel belangrijk voor alle CX rijders met een CDI Onsteking
Hoelang heb je al met de motor gereden achter elkaar en op hoge toeren
Is de stator ook vernieuwd of is het nog het oude dynamo dat de CX van jou heeft
Dit vindt ik heel voornaam om dit te weten
Alvast bedankt O.J.
Rupert al vast bedankt dat je het voor elkaar hebt gekregen
#3 | Geplaatst: 16 okt. 2007 19:53
Hoi Jan,
Heb nog geen afstanden met de cx gemaakt en moet het printje in het kastje nog insealen maar heb het kastje op een werkende cx gezet, Dus eerst de cx met origineel kastje laten draaien en daarna gewoon de oude cdi losgekoppeld en de print eraan gehangen. Daarna gestart wat perfect ging en toen diverse toerentallen laten draaien. Ik heb toen nog een kleine tocht gemaakt wat ook goed ging. Ik weet zeker dat na het goed ingieten (waterdicht en trillingsvrij maken) het jaren moet gaan werken.
Dus niets anders aan de motor gedaan.
Groeten Cees.
#4 | Geplaatst: 17 okt. 2007 09:56
Cees de groot, heb jij een schema van dit geheel, in combinatie met een onderdelen lijst. Ik had die graag gezien. Ik zou deze printen graag zelf willen maken.
Dus als je me er aan kan helpen, graag.
Heb je er niks van, maar kun je een paar goede detail foto's maken dan had ik die graag ook gehad.
Zou je die willen mailen naar Marcobecker@zonnet.nl
Mocht je me op een andere manier kunnen helpen, bel me dan op 0622690706
groetjes marco becker.
#5 | Geplaatst: 17 okt. 2007 10:48
Nou Marco even achter aansluiten wij zijn er ook al lang mee bezig
Dus wacht even voor je dit uit ons handen wilt nemen
Groeten van O.J.
#6 | Geplaatst: 17 okt. 2007 22:37
O.J.
Marco vraagt alleen maar en vragen staat in mijn ogen nog steeds vrij en hij wil jullie toch helemaal niets uit handen nemen.
Het is toch geen competitie?
Jullie hebben gewoon hetzelfde doel en dat is heel positief.
Groeten Sieds
#7 | Geplaatst: 17 okt. 2007 22:50
Marco je kan de afdruk van de print gewoon hier op de site zien bij de
omschrijving van Rupert. Als je hem mail stuurt kan hij je ook helpen. Ik
wil niet zonder hem alle info geven en hij heeft de print al dus die kan je
beter bij hem bestellen. Ik kan je wel uitleggen hoe de bedrading van de
oude stekkers op de print te zetten en wil als ik tijd heb het bestaande
schema aanpassen met de thyristor info van Rupert. Ik hoop dat je mijn
kleine terughoudendheid kan begrijpen ivm het vele werk wat Rupert hiervoor
gedaan heeft.
Cees
#8 | Geplaatst: 4 dec. 2007 11:56
Zeker, geen probleem, Ik ga eens kijken wat ik kan doen.
Nu is het me te druk, en in het nieuwe jaar ga ik er aandacht aan besteden.
Groetjes marco.
