zwaberen van de gl650
Schrijver albsan
#1 | Geplaatst: 25 okt. 2007 23:10
als ik mijn stuur niet goed vast hou drijcht hij te gaan slingeren
en als ik een bocht door ga heb ik het gevoel dat het voorwiel weg glijd voor zover ik weet is het niet de balhoofd lager.
wie kan mij vertellen wat het kan zijn gr albert
Schrijver beussie
#2 | Geplaatst: 25 okt. 2007 23:48
Het is vrijwel onmogelijk om op afstand een diagnose te stellen want het heeft te maken met oa.
wat voor band (en) heb je er onder
wat is de luchtdruk in de band
hoe is de voorband afgesleten
hoeveel olie zit er in de voorvork
hoeveel luchtdruk staat er nog op de voorvork
is de hele motorfiets goed uitgelijnd
zijn de banden goed uitgebalanceerd
zit er geen beschadiging in de voorvelg
en hoe is het balhoofdlager?
en met een GL zit er een kuip op en hoe is de gewichtsverdelng van de kuip
hoe hoog zitten de voorvorken in hun klampen (of hoe laag)
dus allemaal punten om na te kijken
PS ik zou beginnen met het uitbalanceren van het voorwiel en dan de rest afwerken, succes met de zoektocht en groeten van
Beussie
Schrijver Ray
#3 | Geplaatst: 26 okt. 2007 09:26
Het is afgelopen week beduidend kouder geworden, dus je bandenspanning is teruggelopen en daarnaast duurt het langer voordat je banden warm zijn en dus grip genereren.
Aan het eerste kan je wat doen, aan het tweede niet.
Ik heb hetzelfde probleem, met deze temperatuur zijn zowel motor als berijder een stuk minder enthousiast....
Groeten
Ray ( die steeds minder motoren ziet s'ochtends)
Schrijver albsan
#4 | Geplaatst: 26 okt. 2007 19:16
oke bedankt alvast hij doet het al een tijdje ook toen het nog warmer was
maar ik zal de motor eens uitballanseren en de voorvorken verversen(olie)
en dan verder kijken groeten albert
ik rij nog steeds sòchtens maar ik zie er ook nooit veel rijden
(kan ook bijna niet om 4 uur sòchtens)
Nu online: Gasten - 14
