startmotor
Schrijver leos
#1 | Geplaatst: 25 nov. 2007 08:30
hallo ik ben gisteren bij een cx 500c wezen kijken
ziet er nog aardig uit
maar de startmotor krijgt met blok niet rond
ik heb met start kabels er aan ( zware auto accu )
geprobeert maar het gaat allemaal erg zwaar het blok zit niet vast
wel drie jaar stilgestaan
zal het aan de startmotor liggen of massa probleem
en kan de startmotor er zo onderuit ?
heb ik niet zo op gelet
gr leo
#2 | Geplaatst: 25 nov. 2007 10:05
Hallo Leo,
Massa is sowieso iets wat je goed moet nakijken na zo'n lange stilstand maar ik denk eerder dat je startmotor gerenoveerd moet worden want het kan maar zo zijn dat de borsteltjes vernieuwd moetyen worden. De start motor is er makkelijk af te halen. Gewoon de boutjes los draaien en de kabel los halen en met een beetje klungelen trek je het er zo uit.
#3 | Geplaatst: 25 nov. 2007 10:49
Pas op met get aansluiten van een zware auto accu
de electrische onderdelen van een motor zijn niet berekend op de hoeveelheid stroom uit een auto accu
lees de site van accu [url=http://faq.luiemotorfiets.net/?command=faq&itemid=30]
er maar eens op na dat verduidelijkt een hoop
de startmotor kan zwaar vervuild zijn of vol met olie omdat de keer-ring kapot is waardoor er motor olie in de startmotor is gekomen
haal de bougie's uit het blok en laat dan het blok even rond draaien dan weet je of het blok vast zit en kun je gelijk de pitjes even nazien
gr Arnold
#4 | Geplaatst: 25 nov. 2007 19:28
bouigies eruit en olie erin, dan eeven draaien.
bougies erin en starten, Gr \Theo
 startmotor
