Temperatuur meter werkt niet
Schrijver Kees Brugman
#1 | Geplaatst: 9 dec. 2007 18:34
Ik heb sinds kort een CX500 van 79 waarvan de temp. meter niet werkt.
De meter staat wel uit als ik spanning op de twee draadeindjtes van de meter zet. Als ik de draad van de koelwatersensor aan maasa leg slaat de meter niet uit. Achetr het metertje zit een stukje electronica ( overspanning beveiliging ? ) zou dat de storing kunnen veroorzaken?
Wie kan mij helpen.
Groeten Kees Brugman
#2 | Geplaatst: 9 dec. 2007 18:47 | Aangepast door: Floris
Als je 12 volt op de temperatuurmeter hebt gezet dan is hij nu definitief stuk.
De meter wordt gevoed door een 7 volts regelaar, dat is dat zwarte blokje wat erop geschroefd zit. Codes:
zwart= 12 volt in (vanaf het contactslot)
geel= 7 volt uit (gaat naar de meter)
groen= massa
zie deze foto
De gele draad gaat dus naar de ene aansluiting op de meter. De andere is een blauw-groene draad en die is aangesloten op de temperatuur sensor.
#3 | Geplaatst: 9 dec. 2007 23:37 | Aangepast door: MAST
@ Floris, jou plaatje is bij mij niet zichtbaar, vandaar mijn poging.
7  volt
#4 | Geplaatst: 10 dec. 2007 20:16 | Aangepast door: marcobecker
Simpele vraag, heb je de draad van de sensor al doorgemeten naar de koplamp?
Draad breuk zal niet de eerste keer wezen dat het dit is.
Groetjes marco.
Even voor de goede orde, 12 volt op de temperateur meter kan kortstondig geen kwaat. Dus hij zal niet meteen kapot zijn.
Het blokje wat er voor zit kan wel kapot zijn, maar dat komt niet zo vaak voor.
Mestal is het de draad zelf en of de sensor die geen contakt meer maakt.
Dus meten is weten.
#5 | Geplaatst: 11 dec. 2007 09:29 | Aangepast door: Hans
Die 7 Volt inputspanning bij dit soort meters is m.n. bedoeld om schommelingen in de boordspanning van 12 Volt te dempen. Daardoor wordt altijd een juiste waarde op de meter aangegeven. Want in een elektrische installatie van 12 Volt is altijd wel constant 7 Volt beschikbaar.
Op het moment dat de accu ontlaad / wordt bijgeladen schommelt de elektrische spanning waardoor die meter gaat fluctureren. En dat is niet de bedoeling. Dat soort schommelingen geeft een Voltmeter feilloos aan.
En inderdaad, de temperatuurmeter kan probleemloos worden aangesloten rechtstreeks op het 12 Volt circuit en zal ook waarden aangeven.
#6 | Geplaatst: 11 dec. 2007 09:32
Het zwarte blokje gaat vaak kapot d.w.z. de afgegeven spanning aan de temperatuurmeter is te hoog. Vaak is het defect te herkennen aan kleine scheurtjes in het zwarte plastic. De uitgaande spanning mag niet hoger zijn dan 7,1 volt. Is het meer, dan gaat de temperatuurmeter te hoog aanwijzen.
