schakelaar voor de vrij stand
Schrijver leos
#1 | Geplaatst: 15 dec. 2007 18:41
hallo wie kan me vertellen waar de schakelaar voor de vrijstand zit
het groen lampje brand niet in de vrij ( lampje is goed )
gr leo
#2 | Geplaatst: 15 dec. 2007 20:17 | Aangepast door: brinkcx
Helemaal rechtsonder (vooruit kijkend) achterop het blok, achterdeksel. De kabel loopt als het goed is onder een speciaal beugeltje/geleider naar boven langs het deksel. Met de 'schakelaar' gaat voor zover ik weet nooit wat fout, maar eentje moet de eerste zijn natuurlijk.
En als ik het goed heb zou je niet kunnen starten zonder de koppeling in te trekken in het geval dat die schakelaar echt niet werkt ?
succes, frans
Schrijver Johan de Vries
#3 | Geplaatst: 16 dec. 2007 08:18
Bij sommige CX-en zit er zoals bij de mijne
nog een twede schakelaar in het koppelingshandel.
Inderdaad doet de startmotor het niet als de motor in de versnelling staat.
Staat de motor in de versnelling en trek je de koppelingshandel aan bij een uitvoering met een schakelaar in de kopelingshandel, dan start de motor weer wel.
Succes,
Johan
Honda CX 500 Custom 1984
Schrijver leos
#4 | Geplaatst: 16 dec. 2007 10:04
ok probleem opgelost
de vorige eigenaar had de remlicht schakelaar op de vrijstand schakelaar
aangesloten ( zeker blond )
stekkers om gewisseld en alles werk zo als het hoort
gr leo
#5 | Geplaatst: 16 dec. 2007 12:54
Mooi!
Ik probeer mij even voor te stellen
hoe één en ander zich gedroeg:
Als je remt start de motor niet;
daar valt mee te leven ...
Als je motor neutraal staat
brandde het remlicht?
Mooi dat het opgelost is,
weer wat geleerd!
#6 | Geplaatst: 18 dec. 2007 13:58
Nog een tipje, als het groene lampje blijft branden bij het inknijpen van de koppeling terwijl die toch echt wel in de versnelling staat, dan is de diode kapot. Je kan de draadjes op de koppelings handel los halen, maar je kan ook voor 12,75 euro een nieuwe diode plaatsen.
Deze zit bij alle prolink modellen dus onder het zadel.
Groetjes marco.
