welke accu
Schrijver leos
#1 | Geplaatst: 14 jan. 2008 16:41
ik moet een nieuwe accu in mijn cx 500 hebben hoeveel ampere kan er in
( op de oude staat niks op hoeveel ampere die is )
gr leo
Schrijver yvan
#2 | Geplaatst: 14 jan. 2008 18:15
Leo,
Zie op deze site, sleutele - benodigdheden:
- Saito (goedkoop);
- Varta;
- YUMICRON type YB14L-A2 (YUASA Battery Company
#3 | Geplaatst: 14 jan. 2008 19:32
Koop de Yuasa. Is wat duurder maar daar kan je wel enige jaren mee voort. Deze accu houdt goed de spanning vast. Ik heb er eentje nu al drie jaar en is nog steeds niks mis mee. Ik had op mijn oude Silverwing een Varta batterij maar daar was ikzelf nooit zo over te spreken. Laade snel af en was na nog geen twee jaar al aan vervanging toe.
Bespaar in ieder geen geld door een goedkope accu te kopen want daar schiet je niks mee op. De CX heeft een goede gezonde accu nodig om de motor rond te draaien bij het starten.
#4 | Geplaatst: 14 jan. 2008 19:36
Ik ben het helemaal met Wouter eens. Ik heb zelf vorig jaar een Yuasa in de "Rode Rakker"gezet, en het scheelde een helehoop met het starten.
Ook in de "Blauwe Engel" zit een Yuasa. Tot nu toe geen accu problemen gehad.
De accu van de rakker staat nu aan de lader ( of heb ik die twee accu's omgedraait ??) en dat lijkt tot dusver prima te gaan.
( die accu's soms "spannend" vind )
Schrijver leos
#5 | Geplaatst: 14 jan. 2008 19:38
is dat de yuasa 12v 14 A
die kost ongeveer 46 euro
gr leo
Schrijver leos
#6 | Geplaatst: 14 jan. 2008 20:47
als ik de motor laat lopen ongeveer 11-1200 toeren dan is de laatspanning
zo'n 13.6 - 14 v zonder licht aan
maar doe ik het licht aan dan zakt de spanning naar zo'n 12 - 12.5 v
gemeten met een multimeter aan de accu polen
is dat normaal ?
gr leo
Schrijver marcel V
#7 | Geplaatst: 14 jan. 2008 21:49
Hallo Leo,
Wat je beschrijft lijkt me normaal, dit omdat bij 11 a 1200 toeren de Dynamo onderin zijn werkvermogen zit, en je dan heel snel de beschikbare stroom opsnoept met je verlichting. Dan valt de stroomleverantie terug naar de accu. Het betekenyt wel dat de spanning op je accu wat laag is. Ideaal is 12,7 a 12,8VDC bij een geladen accu. De waarde die je noemt van 13,6 VDC zonder verdere verbruikers aan is ideaal voor een accu, bij 14 Volt laadt de boel al lekker en bij hogere toeren kan de spanning nog wat toenemen, maar wat vooral toeneemt is de beschikbare stroom waardoor de spanning nog verder kan stijgen. Als de spanning bij bijv. 5000 toeren niet boven zeg 14,3 14,4 Volt uitkomt lijkt
me dat de boel perfect werkt.
Eventuele reacties?
Gr. Marcel
#8 | Geplaatst: 14 jan. 2008 23:01 | Aangepast door: Hansv
Leo,
De accu die ik bedoel is de YB14L-A2. Bij Dit verhaal staan de plaatjes.
( die het probleem ook heeft gehad )
#9 | Geplaatst: 15 jan. 2008 13:28
Bedankt heren voor de info.
Stond net een nieuwe Yuasa YB14L-A2 op Marktplaats voor 20 E dus gelijk maar gekocht.
Leos, hier zijn deze accus te koop voor 35E Motans Eindhoven
Groeten Sieds
 welke accu
Nu online: Gasten - 9
Members - 1 [ Frans71 ]
