accessoire stand kontaktslot. welke kleur draad??
Schrijver dreester
#1 | Geplaatst: 19 jan. 2008 14:06
hoi!
heb een sigaretten-aansteker gemonteerd in m'n kuip voor stroom voor m'n tomtom. wil hem aansluiten op de accessoire-stand van kontaktslot,maar weet niet welke kleur draad dat is. waar zit die draad? vind een hoop in de koplamp,maar kom er niet uit welke dit is..
alvast bedankt voor de info/moeite..
andre
#2 | Geplaatst: 19 jan. 2008 14:14
Hallo andre, welk type CX heb je? Klik hier voor de diverse bedradings schema's van verschillende types CX 'en. Ik zou die draad zoeken onder het contactslot zelf.
Succes, Marcel.
Schrijver dreester
#3 | Geplaatst: 19 jan. 2008 14:20
ik heb een gl 500 uit 81'
sorry, wel zo handig inderdaad om te vertellen wat voor motor...
#4 | Geplaatst: 19 jan. 2008 14:22
Als je stroom wilt via het contactslot, dan moet je de zwarte plus-draad hebben. Als je continue stroom wilt, dan moet je de rode plus-draad hebben. Deze moet dan wel apart gezekerd worden! In beide gevallen moet je de massa aansluiten op een groene draad c.q. op een massapunt aan het frame.
Schrijver dreester
#5 | Geplaatst: 19 jan. 2008 14:29
zwarte draad is dus de draad van de acc. stand op contaktslot. komt deze draad ook in de koplamp voor?
#6 | Geplaatst: 19 jan. 2008 14:39
Een CX/GL heeft geen accessoire stand op het contactslot.
De rode daad (constant 12 volt) komt vanaf de accu en gaat naar het contactslot. Op de zwarte draad komt stroom te staan zodra je het contact aanzet. Verder verwijs ik je naar het bedradingsschema.
Schrijver dreester
#7 | Geplaatst: 19 jan. 2008 14:49
hey floris,
heb een geimporteerde gl 500 interstate, zit toch echt een "acc" stand op kontaktslot.
#8 | Geplaatst: 19 jan. 2008 17:43
Hoi Mede GLer,
Als je het voorzadel eraf haalt zie je twee draden zitten met daarin één zekering en twee ronde "AMP" stekkertjes zitten. Dat is dé accesoire bekabeling. Je kunt hiervandaan met een tweeling snoer naar de kuip. Neem minimaal 2x 1,5mm2 snoer. Ik dacht dat de zekering 10A is maar weet dat niet helemaal zeker.
Groet Erik ( die op deze accesoire draad z'n handvat verwarming heeft aangesloten en hierdoor dus ook al eens een lege accu heeft gehad. Maar wel een bereidwillige collega vond om even aan te duwen ;-)
Schrijver dreester
#9 | Geplaatst: 19 jan. 2008 23:24
thnks erik. ik ga morgen ff kijken. maarre... lege accu? is het dan wel de acc. draad of heb je de sleutels in contakt laten zitten? zonder sleutel in contakt kan hij toch de accu niet leegtrekken?
greetz Andre
Schrijver Dinges
#10 | Geplaatst: 20 jan. 2008 08:52
Heb zelf ook een GL, contact moet 2 klikjes om om hem te kunnen starten net als bij een auto. Op stand 1 (acc stand) kan de sleutel er wel uit en blijft er dus stroom staan op de acc stand, ergo lege accu weldegelijk mogelijk op deze manier.
Schrijver dreester
#11 | Geplaatst: 20 jan. 2008 09:20
oke dinges, heb dat nog niet ontdekt dat dat kan. ff opletten dus als ik het zo aansluit.
moet ook m'n handvatverwarming nog monteren dus deze tips zijn zeer waardevol!
andre
#12 | Geplaatst: 20 jan. 2008 13:39
Inderdaad als je altijd de sleutel uit het contact haalt dan heb je geen problemen met lege accu's. Als je zoals ik bijna altijd binnen stalt en de sleutel dus bijna altijd in het contact laat zitten dan blijft de handvat verwarming dus aan staan ;-( Ik heb er nu een wit ledje op branden, die dus uit moet als ik hem stal :-) En dat werkt bij mij want sinds het ledje heb ik nog steeds een volle accu!!
Schrijver Arno Luierweert
#13 | Geplaatst: 20 jan. 2008 14:42
Hallo
Je kunt ook kijken welke zekering overblijft, dan heb je de goede draad
Uut Hengelo ov
Arno
Schrijver dreester
#14 | Geplaatst: 22 jan. 2008 21:32
nog niet gekeken... het regent pijpestelen hier.....
Members - 1 [ Frans71 ]
