Startproblemen (HELP !)
Schrijver Eelco
#1 | Geplaatst: 12 sept. 2002 08:42 | Aangepast door: Eelco
Hallo,
Ik ben net twee weken op vakantie geweest en bij thuiskomst wou ik ff een ritje maken op mijn cx uit 1980 met 65000 km op de teller. Wat denk je? niet starten ! De startmotor slaat aan maar lopen ho maar ! Wat kan dit zijn? vocht?
Alvast bedankt voor de hulp !
Eelco
Schrijver jorgen
#2 | Geplaatst: 12 sept. 2002 10:07
Dit probleem heb ik vroeger ook nog voorgehad.
Ik ben blijven proberen, met startkabels aan de auto en na verificatie van de carburatoren is hij dan toch terug gestart. Toen was 1 van de oorzaken uitgedroogde carburatoren. Sindsdien gebruik ik het benzine-kraantje enkel om over te schakelen naar reserve.
Hopelijk kan dit helpen.
Jörgen
jorgen.vanherpe@hondacx500.com
Schrijver Eelco
#3 | Geplaatst: 12 sept. 2002 12:58 | Aangepast door: Eelco
Dat zou best eens kunnen ja, ik moet ze trouwens ook nog eens even synchroom laten afstellen. Dat is nog niet gebeurt sinds ik hem heb. Met als resultaat een linker uitlaat die ploft bij gas los.
Bedankt !
Schrijver scorpio
#4 | Geplaatst: 13 sept. 2002 18:19 | Aangepast door: scorpio
lijkt mij niet zo slim om je kraantje niet dicht te doen.
als je vlotter gaat lekken loopt je hele tank leeg!
Schrijver petophetnet
#5 | Geplaatst: 14 sept. 2002 14:24
De honda CX is een hele mooie motor ze hebben aleen 1 echte kwaal en dat is dat ze slecht starten na een tijdje stilstaan.
je kan dit "nietstarten" voor komen door je kraan dicht te draaien en eventueel je vlotterbakken leeg te laten lopen. dat start hij gewoon na 1 of 2 keer proberen zonder start kabels.
succes.
Schrijver vulcanwizzard
#6 | Geplaatst: 23 nov. 2002 23:35
ik heb een gl 500, die heeft een automatische kraan dus sluit hij altijd af als hij stilstaat, en ik heb ook zulke problemen hoor.
Schrijver niekvdh
#7 | Geplaatst: 24 nov. 2002 10:28
Meestal ligt het aan de benzine, die gewoon achteruitgaat als de motor wat langer stil staat: de vluchtige delen gaan er uit. Daarom helpt het soms als je de vlotterkamers laat leeg lopen: dan kan er daarna verse benzine in. Als de motor nog niet zo lang stilstaat is het soms voldoende om hem te schudden, zodat de benzine beter gemengd wordt. En anders een jerrycannetje vers halen. En natuurlijk moet er voldoende spanning uit je accu komen.
Niek
Nu online: Gasten - 19
