aanhaalmonent
Schrijver leos
#1 | Geplaatst: 17 feb. 2008 22:44
hallo ik zoek het aanhaalmoment van de olie aftapbout
en van het oliefilter huis kan het nergens vinden
gr leo
Schrijver Erwin Wormgoor
#2 | Geplaatst: 17 feb. 2008 22:54
Via de manuals bij Techniek vind je op de eerste pagina van elk hoofdstuk de aanhaalmomenten: olie aftapbout is 2,5 - 3,5 kg.m, filterhuis 2,0 - 2,5 kg.m
groet Erwin
#3 | Geplaatst: 18 feb. 2008 09:20 | Aangepast door: Hans
Met een goede pakking (rubberen ringen; groot + klein) is het handvast aandraaien van het oliefilterhuis zelf (de bout zit door de O-ring in het huis geklemd) voldoende om een goede afdichting te garanderen.
Als je een sleutel op de oliefilterhuisbout zelf zet heb je kans (bij vel CX-en is dat reeds een zekerhuid geworden) dat de kop rond wordt. Ook igv verwijderen van het oliefilterhuis draai ik altijd het huis zelf los, de bout komt vanzelf wel mee of is dan zodanig los dat je die heel gemakkelijk zonder kracht te hoeven zetten kunt losdraaien.
Met de olieaftapbout is het oppassen. Niet te vast aandraaien, je zult niet de eerste zijn waarbij door te vast aandraaien in het carter een scheurtje komt waardoor de olie blijft lekken. Heel vervelend en heel moeilijk/moeizaam te repareren.
 aanhaalmonent
