Een boutje en een moertje ....
#1 | Geplaatst: 18 feb. 2008 12:29
Hallo allemaal, vrienden en vriendinnen van de CX-club.
Vol goede moed wilde ik beginnen aan de montage van de Polaris op de Rade Rakker.
Ik begon natuurlijk met het loshalen van de onderste ophanging, waar, zoals ik had gehoord, een koppelmoer M10 (x20?) op moet. Het loshalen ging prima, maar het is echt niet, heel echt niet een tapeind M10 die daar het blok op zijn plaats zit te houden.
Wie weet welke draad dat is?
Wie weet waar ik zo'n koppelmoer kan kopen?
Wie weet hoe lang die koppelmoer moet zijn?
( geeft het niet op, nog lang niet !! )
#2 | Geplaatst: 18 feb. 2008 13:33
Hans, ik zal het straks nakijken, mocht je voor die tijd (+-17.00uur) geen ander antwoord hebben gehad.
#3 | Geplaatst: 18 feb. 2008 14:17
Marcel,
Ik heb de bovenste bout van de ophanging even losgehaald, en die is wat draad betreft gelijk aan het tapeind. Die bout heb ik meegenomen, en ik ben op zoek gagaan.
Het is, volgens een ijzerwarenhandel hier in Ede (Fabory),
3/8" BSW 20 gangen per inch.
Een hele mondvol.
En nee, ze hadden geen koppelmoeren in die maat :(
( denkt over oplossingen na, en heeft een vaag ideetje.... )
#4 | Geplaatst: 18 feb. 2008 14:39
Ik heb wel een 3/8 tap liggen, maar weet niet of die ook een spoed van 20 heeft.
Meet het straks na voor je.
#5 | Geplaatst: 18 feb. 2008 15:58
Hallo Hans,
ik kan 't wel nameten (later) maar het is dacht ik 10mm / 1,25mm draad, metrisch fijn dus. Het schijnt dat je Honda pn 90120-056-010 zou kunnen gebruiken, E 3,50 bij CMS.
gr.
Frans
#6 | Geplaatst: 18 feb. 2008 18:07
Ik ben het met Frans eens, 10 mm met 1.25 metrisch fijn draad. "Mijn" 3/8 tapsetje was niet de juiste maat. Ik zal eens kijken of ik een 10mm metrisch fijn tapsetje heb. (ben bang van niet)
#7 | Geplaatst: 18 feb. 2008 20:14
20 gangen /inch = gelijk aan 25.4/20=1.27 mm
dus als je dat verschil niet kunt zien is dat niet zo verwonderlijk
of je een spoed van de draad heb die 1.27 mm is of een van 1.25
dat voel je alleen als je hem verder op de draad probeer te draaien
Als je namelijk 10 slagen heb gedraaid dan is het verschil 10*0,02 is 0,2mm
en dan gaat de zaak wringen
zo is het ook met de diameter van de bout
25.4/8*3=9,525 dit ligt dus heel dicht bij de 10mm
als je de tolerantie van een m10 fijn er af trekt kom je op 9'72 mm
dan is het verschil met 3/8 dus maar 0.3 mm
hoop dat dit een duidelijke uiteenzetting is
gr Arnold
#8 | Geplaatst: 18 feb. 2008 20:37
hans ik heb die 'verlengmoeren'voor je.
je mag ze hebben. bel me maar.
groet, theo
