oliepeil meten
Schrijver deaffy
#1 | Geplaatst: 15 maart 2008 12:37
hallo,
zal wel al menig keer ter sprake zijn gekomen, maar mijn vraag is, hoe op de juiste wijze het oliepeil in het carter te meten,
ik weet de oliepeilstok op de rand en niet indraaien, maar moet de motor
op de bok of recht op de wielen, want dat maakt wel verschil, in het boek staat het niet helemaal duidelijk omschreven,
bij voorbaat dank.
#2 | Geplaatst: 15 maart 2008 14:10
O_J heeft een reactie geplaatst, maar bij een ander onderwerp. Ik ben zo vrij om dat hier te kopieeren. OK Jan?
ARTHUR je vraagd naar de bekende weg
Zet de motor op de middenbok Horizontaal neer [volgens Peters handboek
Start de motor en laat hem even draaijen om de olie even rondtepompen
Wacht daarna twee minuten om de olie te laten zaken
Draai de peilstok er uit veeg deze schoon en steek hem er weer in
en haal hem er weer uit
Dan moet de olie boven aan de kruisjes staan
Nou Arthur doe het maar op je eigen mannier en dat is niet de motor laten lopen maar de pijlstok er uit afvegen en er weer in haal hem er uit en dan moet de olie boven de kruisjes zijn
Arthur gooi wel de goede olie er in SAE 10W-40
#3 | Geplaatst: 15 maart 2008 17:14
OJ dit is geen naapen maar een citaat uit het originele Nederlandse werkplaatshandboek van Honda CX500:
Zet de motor af en zet de motorfiets op de middenstandaard of houd het rechtop.
Na 2-3 minuten het oliepeil in de motor controleren aan de hand van de peilstok
Bij deze controle de dop niet vastdraaien
Indien het oliepeil onder het minimum merkteken staat moet olie worden bijgevuld tot het maximum merkteken.
Aldus Honda
Schrijver deaffy
#4 | Geplaatst: 15 maart 2008 18:33
bedankt, voor jullie advies,
gr arthur
#5 | Geplaatst: 15 maart 2008 18:35
Enne Deaffy,
Het minimum merkteken, weet je waar dat zit ?
Ik wist het niet, en reed een week met duidleijk te weinig olie in het blok.
Het gebied met de merktekens is het stuk met de kruislijntjes op de pijlstok.
En voor degene die echt geen idee hebben :
Als je de pijlstok vasthoud aan de schroefdop, dan is de schroefdop de bovenkant. Het bovenste merkteken is dan de bovenkant van het stukje waar de kruisjes staan, en het onderste merkteken is dan de onderkant van het stukje waar de kruisjes staan.
Ik heb een hoop geleerd, sinds de aanschaf van de "Rode Rakker", ook hoe ik een oliepijlstok moet aflezen........
( een afbeelding zegt meer dan een helehoop woorden )
Schrijver deaffy
#6 | Geplaatst: 16 maart 2008 10:52
hallo hansv,
super bedankt voor de tip!!!!
ik heb dus altijd met al m,n cx,en met te weinig olie rondgereden!!!
denk dat er hier nog wel
meer zijn die van deze zeer waardevolle aanwijzing iets kunnen leren,
maar kijk er is nog een wezenlijk verschil,
ik kan nergens in het boek lezen dat het oliepeil moet worden gemeten,
met de motor op de middenbok, tenminste ik kan het niet vinden, mij is altijd verteld dat je het oliepeil moet meten met de motor op de banden rechtop, en echt dat maakt verschil, op de bok, of op de banden,meet het maar na,
mvrgr. arthur
 oliepeil meten
