lager toerental bij zitten op de motor..
Schrijver dreester
#1 | Geplaatst: 29 maart 2008 22:52
even iets wat ik beetje apart vind..
als ik de motor warm en draaiend heb staan draait die keurig 1200 toertjes.
op het moment dat ik op de motor ga zitten,zakt het toerental naar ongeveer 1000. is verder niet hinderlijk of zo,maar vraag me af hoe dit kan en of er meer mensen ziijn die dit kennen/hebben. gaat om silverwing gl 500d uit 81'.
groeten Andre
Schrijver reinier
#2 | Geplaatst: 29 maart 2008 23:11
Grappig, bij mij stijgt het toerental juist!
Maar dat komt door de wederzijdse wrijving als ik er op ga zitten
wat electrostatische energie toevoegt wat de motor omzet in extra toeren...
Groetjes, Reinier, die ook al zin heeft in 1 april...
Schrijver deaffy
#3 | Geplaatst: 29 maart 2008 23:35
mss. door het gewicht?
dat je de luchttoevoer afsluit van het luchtfilter,
gr arthur
Schrijver dreester
#4 | Geplaatst: 29 maart 2008 23:56
zou kunnen arthur. ik zal es kijken of er iets onder het zadel doorloopt wat eventueel kan knellen.
@reinier, haha klinkt inderdaad als 1 april grap,maar is het niet. enne, wat betreft jou elecktrostatische energie. ff een rubber stripje wat net de grond raakt onder je blok monteren. hahahaha....
#5 | Geplaatst: 30 maart 2008 10:45
Nou Electrostatische energie
Verleden week heeft er bij de dunne rubber afdeling in Belgie een groot voorbehoedt middel een PRIK actie geweest [Durex u allen wel bekent ]
en dit was geen 1 April grap maar de Waarheid
O.J. die dat probleem van Andre niet kan oplosen
#6 | Geplaatst: 30 maart 2008 12:28 | Aangepast door: brinkcx
Hoi André,
misschien de B gaskabel (da's de "sluitende") die wat strak staat ?
gr. Frans
Schrijver dreester
#7 | Geplaatst: 30 maart 2008 22:05
ik zal ff kijken Frans. thnks voor de tip.
Andre (die prik aktie's bij durex een goed middel vind tegen de vergrijzing)
#8 | Geplaatst: 31 maart 2008 01:02
@andere, het lijk me stug dat je zadel je luchtfilter afknijpt. immers de ondekant van je zadel is van ijzer/metaal en steunt op je frame.
Daar blijft voldoende ruimte tussen....
Greetzzz pjot (die ook niet alles weet maar wel logisch na denkt)
#9 | Geplaatst: 31 maart 2008 08:45
Nou Andre doet ie`t of die de motor het niet
We zijn benieuwd
GR;O.J.
Schrijver dreester
#10 | Geplaatst: 31 maart 2008 21:10
hij doet het wel O.J. verschijnsel doet zich alleen voor als de motor warm is.
bij thuiskomst zet ik de motor stationair draaiend voor de garage deur. doe de garagedeur open en stap dan weer op de motor om naar binnen te rijden. en elke keer bij het opstappen om naar binnen te rijden zakt het toerental. dus alleen bij thuiskomst en warme motor..
heb onder de buddyseat gekeken,maar daar lopen geen kabels of iets dergelijks wat knelt.
andre (die vermoed dat z'n gl weet dat die thuis is en dan ook in de "ruststand" gaat staan)
#11 | Geplaatst: 31 maart 2008 21:23
Het is een bbetje vreemd maar waarschijnlijk wel te verklaren
neem aan dat de garage hoger ligt dan de straat
dus de motor hangt wat achterover (waterpas gezien)
door dat je erzelf op gaat zitten gaat hij nog wat verder achterover
dan veranderd de hoogte van het benzine niveau in de carburatuers
waardoor er iets minder makkelijk (of een klein beetje)andere samenstelling benzine luchtengsel ontstaat en dat heeft dan weer als gevolg het zakken van het toerental
Gr Arnold
Schrijver dreester
#12 | Geplaatst: 31 maart 2008 22:02
garage ligt inderdaad hoger, maar het gebeurd ook wanneer ik de motor achteruit de garage in rij. maar zou inderdaad kunnen dat het te maken heeft met helling..
Andre
#13 | Geplaatst: 31 maart 2008 22:36
Ik heb een dergelijk probleem maar dit is duidelijk een carb probleem. De gaskleppen gaan niet goed meer dicht waardoor ik het toerental kan verlagen door de gas handle dicht te knijpen. Heb al originele Deluxe gaskabels gemonteerd en zijn de juiste lengte. Een andere set carburateurs had ook een dergelijk probleem. Na de verhuizing kan ik er een andere set carbs opzetten die nu ergens in de verhuiswagen in een doos zit maar daar hoop ik eindelijk het probleem mee verholpen te hebben.
Schrijver dreester
#14 | Geplaatst: 1 april 2008 20:50
ik denk dat ik er verstandig aan doe om alle kabeltjes,slangetjes etc maar eens te vervangen. heb hem in nov' 07 gekocht en technisch weinig aan gedaan.(alleen beurtje,toerentellerkabeltje en dempers vervangen).
aangezien ik de motor nu voor dagelijks woon/werkverkeer gebruik,moet ie gewoon betrouwbaar zijn en blijven.
misschien dat een van de techneuten onder ons een keer mijn motor aan een testrit willen onderwerpen. dan kan ik een lijstje maken met vervangingen/reparatie's die nodig zijn. heb namelijk geen enkele vergelijking met de motor van hoe het eigenlijk hoort.
groeten Andre (die benieuwd is naar een oordeel van een andere liefhebber van deze prachtfietsen)
