Volle accu, slaat niet aan.
Schrijver anochi
#1 | Geplaatst: 3 april 2008 15:28
Hallo,
Wat kan het toch zijn? Mijn cx500 wil niet starten. Ik heb er nieuwe benzine in, ook de carburateurs zijn leeg, nieuwe bougies. Startmotor is er vorig jaar ingezet. Splinternieuwe accu. Maar toch blijf ik dit horen (opgenomen met mobiele telefoon):
http://boomp3.com/m/97ac9d6cbf9c/honda-cx-500
vorige week hebben we hem nog met een zwaardere accu (van een auto) aan de praat gekregen, maar nu doet alleen maar zjoe zjoe zjoe, ook als ik hem met de startkabels aan de autoaccu leg.
Wat zou ik er aan kunnen doen?
Schrijver Johan de Vries
#2 | Geplaatst: 3 april 2008 16:29
Beseffend dat ik dit geluid
slechts op afstand heb beluisteren
klinkt het wat moeizaam, alsof de startmotor
de zaak maar hortend en stotend
in beweging krijgt.
Een goede accu en een volle accu
zouden het motorblok met gemak
rond moeten kunen slingeren.
Accu inmiddels half leeggestart?
Is het resultaat net zo wanneer de bougies
eruit zijn, dus motor in beweging
zonder weerstand van de compressie?
Als het dan ook zo moeizaam gaat
ga ik denken aan een startmotor
die niet helemaal okee meer is,
of een startrelais/bedrading
met slecht contact.
Zeker als het blok op zich
kort geleden nog gelopen heeft,
en dus gewoon 'los' is.
Johan
Honda CX 500 Custom 1984
#3 | Geplaatst: 3 april 2008 16:45 | Aangepast door: ouwe_jan
ten eerte nooit een startmotor van een motor met een autoaccu laten draaijen
veelste hoge ampere de start motor is nu doorgebrand
Dit vooral bij de colector waar de borstels over lopen
probeer een andere startmotor maar dan zonder auto-accu
een hulpbatterij kan wel geeft weinig ampere
maar doe als hier boven is beschreven haal de .....er uit
O.J.
vertel waar je woont misschien is er eenCX berijder bij je in de buurt die even een startmotor te leen heeft
P/s alle startmotoren van de Honda CX 500 en CX 650 zij het zelfde
Schrijver gompie
#4 | Geplaatst: 3 april 2008 17:44
Hij heeft voldoende kracht, dus:
Startmotor loshalen en schoonmaken.
Daarna zal hij spinnen als een ...CX!
Dirk
Schrijver anochi
#5 | Geplaatst: 5 april 2008 07:47
bedankt voor jullie tips.
ik heb de kabel van de startmotor ook direct op de accu gezet en dan geeft het hetzelfde resultaat. Dan zou het aan de kabel naar de startmotor of de startmotor zelf moeten liggen nietwaar?
Is die makkelijk eruit te halen? Het lijkt alsof die helemaal onderin achter het frame zit zodat ik vabovenaf alles eruit moet halen.
Ik woon in epe.
#6 | Geplaatst: 5 april 2008 11:13
Anochi, de startmotor kan er vrij makkelijk uit. Haal de kabel die naar het startrelais loopt los. Haal ook de min kabel van de accu los.
Vervolgens verwijder je de twee kleine boutjes (dopsleutel 8) achter de startmotor.
Daarna kan de startmotor uit het blok gehaald worden. Lukt dat niet met de hand, kan je (voorzichtig) met een schroevendraaier tussen blok en startmotor proberen of hij los komt.
Succes, Marcel.
Schrijver anochi
#7 | Geplaatst: 6 april 2008 09:57
he, dat ga ik nog eens even proberen dan.
Schrijver anochi
#8 | Geplaatst: 14 april 2008 08:29
Opgelost!
Het probleem was de startmotor. De connectoren schoongemaakt en hij loopt als een zonnetje. Voor het eerst sinds dat ik hem heb, weet ik wat er bedoeld wordt als jullie hier zeggen: hij loopt als als een cx.
bedankt voor jullie reacties!
Schrijver squarediver
#9 | Geplaatst: 14 april 2008 13:17
ik heb het zelfde probleem, moeilijk starten, ook als ie warm gelopen is, overstarten rechtstreeks op de startmotor is prima, draait startmotor als een zonnetje, anders draait ie moeizaam rond, paar keer met auto overgestart, dacht dat dat wel kan, de garage zegt ook dat dat wel kan
