Zealot's Honda CX500 project
Schrijver zealot
#1 | Geplaatst: 24 april 2008 20:17
ik kon aan een cx500 komen die lang had stil gestaan, maar daarvoor wel was opgeknapt. motor liep niet(zat roest in de r.cylinder) maar er zitten veel goede onderdelen aan.
na wat demontatiewerk staat die zo in de schuur.
hij moet helemaal kaal omdat ik het frame opnieuw wil spuiten.
er missen wel wat dingentje , maar daar wordt aan gewerkt.
sierkapjes uitlaaten, toerentellerkabel, speigels, sierkap radiateur etc)kleine dingen.(vervangingsblok nodig!)
veel goede onderdelen, koni schokbrekers en een goed uitlaatsysteem(jama dempers) dus de "duurste onderdelen"(op t blokje na) zijn O.K
Schrijver zealot
#2 | Geplaatst: 24 april 2008 20:22
rempomp is stuk(denk ik, palletje wil niet terug) en de remblokken zijn op.
frame is kaal, beetje groen met zwart(slecht zwart gespoten)
word zwart metalic.
Schrijver zealot
#3 | Geplaatst: 24 april 2008 20:30
frame is zwart metalic(metalic goud)
nu weer opbouwen. dan op zoek naar een vervangingsblok(dat is het makkelijkste)
even goed kijken wat ik wil houden en wil vervangen, en wat ik erbij moet zoeken.
mooiste als ik nog een onderdelenbike voor heel weinig erbij om van 2 , 1 goede te maken
het frame:
Schrijver zealot
#4 | Geplaatst: 24 april 2008 20:32
#5 | Geplaatst: 24 april 2008 22:24
Succes met het opbouwen,zorg dat de basis, het frame goed is.
Kijk goed naard e onderzijde van de achterbrug, en tik er met een hamer overal op voor het spuiten.Alles hard? dan heb je een goede basis om een mooie motor te maken.
Kijk ook of de gaatjes voor het condenswater , onder in het frame goed open zijn, zo niet dan verzameld zich onderin, bij de oren van het blok water in het frame en dat roest door.
gr Theo.
Schrijver zealot
#6 | Geplaatst: 25 april 2008 10:45
basis is goed bij deze motor(ook de reden dat ik het zielig hoopje motor heb gekocht)
hij is 4 jaar geleden(voor de stilstand) gestaald en gelakt, dus alles is hard.
er kwam wel water ut het fame(toen ik m omdraaide) uit de achterste framebuis. ik zal onderaan een gaatje maken.
ik ga in het weekend wat onderdelen ophalen. met deze onderdelen zal ik mijn motor compleet hebben(op wat hele kleine dingen na)
deze dingen missen nog, moeten vervangen: sierkapjes uitlaaten, toerentellerkabel, speigels, sierkap radiateur etc)kleine dingen etc.
vandaag, wat eerder vrij, en lekker weer, dus ik wil gaan beginnen met opbouwen. alles kan weer aan t frame worden gebouwd.
enkel het motorblok wacht ik nog even mee. deze moet (iedergeval bij de rechter cylinder helemaal open) ff een kijkoperatie dus.
Schrijver zealot
#7 | Geplaatst: 25 april 2008 10:46
zondag een foto van de motor opgebouwd, misschien volgende week een kijkoperatie in het motorblok.
ik ben in iedergeval ERG blij met mijn goede demperset en goede balanspot(zijn vaak ROT)
#8 | Geplaatst: 25 april 2008 14:50
Als je toch al zover bent met demontage dan zou ik het frame laten stralen en poedercoaten.
Dat scheelt een hoop (toekomstige) roest.
Tegen roest van binnenuit alle afwateringsgaatjes die aan de onderkant van het frame zitten dichtkitten en de holle ruimten via de bovensste gaatjes vol laten lopen met (afgewerkte) olie. Daarna die ook dichtkitten.
De achterbrug; ook daar de gaatjes van de beide vorkpoten dichtkitten en bovenin de 'doos' een gaatje boren; olie er in laten lopen en een stop er op. Noooooit meer roest.
Schrijver zealot
#9 | Geplaatst: 25 april 2008 21:23
vandaag weer opgebouwd, ik zal je olietip toepassen, frame is hiervoor al en keer gestraald en gecoat(NU GESPOTEN) de kleur vondt ik niet zo mooi.
motor zit weer in elkaar, maar wacht nog op blok.(en kleine delen)
ik heb bij het huidige blok een kijkoperatie gedaan............
rechtercylinder had een waterlek en de zuiger zit "vastgerot" in de cylinder.
hier een foto van de vorderingen
[imghttp://img137.imageshack.us/img137/4944/cx500opgebouwd002gk7.jpg[/ img]
en nog eentje:
Schrijver zealot
#10 | Geplaatst: 25 april 2008 21:24
Schrijver zealot
#11 | Geplaatst: 26 april 2008 10:45
vandaag onderdeeltjes verzamelen, fotos volgen......................:)
Schrijver zealot
#12 | Geplaatst: 27 april 2008 14:09
ik heb gisteren(zaterdag) 1 motor in onderdelen opgehaald.
de man deed een schuuropruiming, en had ook nog wat extra onderdelen.
de onderdelen die ik nodig heb zaten er bij, maar nu heb ik nog het een en ander over aan onderdeeltjes, hier doe ik niets mee, dus die mogen voor een zacht prijsje van eigenaar wisselen.
ik zal bij te koop en gezocht een topicje hier over openen.
vervangingsblokheb ik dus ook, hopen dat die (goed) loopt.hierover later meer.
Schrijver emiel
#13 | Geplaatst: 27 april 2008 20:06
Aloha,
de CX ziet er weer goed uit of op z`n twents gezegd: da hejje moi doan!!
Groetjes,
Emiel & Andrea
Schrijver zealot
#14 | Geplaatst: 3 mei 2008 09:24
momenteel kramp ik met "dynamoproblemen"
alles is ondergebouwd, de cx was ready to go, maar hij vonkt momenteel gewoon niet.................
bobines al verwisseld, cdi verwisseld (bedrading doorgemeten(das het makkelijkste te doen)
maar het word ben ik bang toch een ingrijpende operatie :)
Schrijver zealot
#15 | Geplaatst: 3 mei 2008 22:09
blok heeft een kapote dynamo/stator, dat word vervangen met een goede
ik heb nog een oud blokje die ik lopend ga (proberen te) maken.
to be continued
Nu online: Gasten - 15
