bougie dop verwijderen weerstand
Schrijver kaspar
#1 | Geplaatst: 10 mei 2008 23:30 | Aangepast door: kaspar
hoi,
er is eerder op het forum gesproken over dat je de zogenaamde weerstand in de bougiedop kunt verwijderen en vervangen door een penneveertje. Dit voor een betere ontsteking. (de radio ontstoring schijnt dan te verdwijnen, maar ach)
so far so good, maar HOE haal je de bougiedop uit elkaar?
Of kan iemand dat met foto's illustreren svp?
Ik ben zuinig op de bougiedoppen, dus graag jullie reacties zodat ik weet wat ik moet doen en ze niet mol.
mvg Kaspar
#2 | Geplaatst: 11 mei 2008 00:01 | Aangepast door: Hansv
Hoi Kasper,
Je kunt de bougiekap openen door met een schroevendraaier de dop waar de bougie in klikt los te draaien. Deze kan heel erg vast zitten, weet ik uit ervaring.
De tip komt oorspronkelijk (dacht ik) van Ouwe Jan.
O ja, een foto :
Bougiekap
( die veel van O.J. heeft geleerd )
#3 | Geplaatst: 11 mei 2008 00:13
Gebruik een goed passende schroevendraaier
aardig groot met een brede voet
spuit de doppen eerst even in en doe dat een paar dagen achter elkaar
daarna moeten ze los gaan rustig aan met gepaste kracht als je aanvoelt dat ze gaan doordraaien niet door gaan op nieuw inspuiten en de volgende dag weer een poging wagen
gr Arnold
#4 | Geplaatst: 11 mei 2008 10:32 | Aangepast door: Floris
Dat geklooi met 30 jaar oude bougiedoppen heb ik nooit begrepen. Als je een goede vonk wilt dan koop je nieuwe. Voor €11 liggen ze op de plank bij Roukama.
Schrijver voorbijganger
#5 | Geplaatst: 11 mei 2008 11:54 | Aangepast door: voorbijganger
Kaspar schreef: "(de radio ontstoring schijnt dan te verdwijnen, maar ach)"
als je bougies hebt van het merk NGK met een R in de benaming zit de weerstand in de bougie en om die dan ook nog in de dop te hebben dat is dubbel op daarom het verwijderen van de weerstand in de dop. Ik heb dat overigens ook gedaan.
@ Floris
Als een dop verder goed is en je moet er een weerstand uit verwijderen wat is daar op tegen, tenzij men het geld voor het oprapen hebt natuurlijk.
Mijn maanden zijn altijd langer dan de inkomsten in mijn beurs dus. (ik heb dus altijd een stukje maand over, als het salaris nog niet binnen is)
Schrijver whaaa
#6 | Geplaatst: 11 mei 2008 14:30
Bij mijn groene CX-A heeft het vervangen van de weerstanden voor penveertjes voor een grote verbetering van de prestaties gezorgd. Met weerstanden haperde de motor veel. Zonder heb ik daar geen last meer van. Ik geloof wel dat dit niet de oplossing was voor het probleem maar het heeft wel geholpen.
Schrijver Gertjan
#7 | Geplaatst: 11 mei 2008 17:25
Ook bij mij zijn de weerstanden eruit en heeft tot goede resultaten geleid.
Balpen veertjes zijn toch altijd nog een euro of 22 goedkoper.
Gertjan
#8 | Geplaatst: 11 mei 2008 19:23
Het aller goedkoopste is LAAT de Ballpoint heel
Maar trek het veertje wat er in zit net zolang uit als de weerstand is en dat is het goed koopste
Staat er op een bogie een R dat betekend Resistor dus in het Nederlands
Weerstand dan moet en mag de weerstand uit de Bogiedop gehaald worden
de motor blijft dan altijd Radio beschermd
Want Twee weerstanden word een hele grote weerstand
O.J.
500 motoren -DR8ES-L
650 motoren -DPR8EA-9
Of Iridium bogie`s type 9 er in zijn duur maar heel goed
{onverslijtbaar } bij Motozoom te bestellen
Ik hoop dat jullie hier wat aan heeft
Schrijver kaspar
#9 | Geplaatst: 12 mei 2008 12:41
dank jullie wel allemaal voor de behulpzame reacties. ik heb nu de weerstanden kunnen verwijderen. de schroeven kwamen direct los trouwens, niks geen wd40 nodig gehad.
ik heb nog niet geprobeerd, maar hoop dat ie ook wat beter "oppakt" (of ik heb een beginnend stator probleem, dat kan ook natuurlijk)
nu, zijn er mensen die bougies hebben ook zonder interne weerstand?
Groet, Kaspar
Schrijver Halkema
#10 | Geplaatst: 10 juni 2008 15:03
even een berichtje heb net ook de weerstanden eruit gehaald kwamen trouwens 2 verschillende kleuren uit blauw/grijs en rode maar helaas euvel is bij mij niet weg, we zoeken verder
gr Jan
#11 | Geplaatst: 11 juni 2008 02:07 | Aangepast door: pjotter
Heb het vonken probleem nooit begrepen. 1) de zekeringen zitten er toch niet voor nix in. (je draait thuis toch ook de stoppen er niet uit?) 2) een vonk is toch een vonk..... Ben blij dat ik dit soort problemen (nog) niet heb.
Greetzzz pjot ( die altijd een doosje bougievonkjes in zijn koffer heeft)
#12 | Geplaatst: 11 juni 2008 08:33
Pjot ik dacht dat jij wel wijzer was ,het zijn geen zekeringen maar weerstanden en twee maal zeven ohm is veertien ohm
Terwijl in de bogie met een S zeven ohm in zit voor de Radio ontstoring
O.J.
P/S; dit inverband dat er te veel cyfers in een verhaal staan
[lees blind voor cyfers ]
#13 | Geplaatst: 11 juni 2008 10:02
Even een kleine correctie;in de bougie met een R zit al een weerstand voor de radio ontstoring. En de weerstand is 10kilo Ohm. (per bougiedop.)
#14 | Geplaatst: 12 juni 2008 22:58
Sorry O.J dat ik idd niet wijzer ben.
Vind het niet zo'n leuke opmerking als je van bepaalde zaken geen verstand hebt, omdat je het nog niet aan de hand hebt gehad.
Greetzzz pjot. (die meestal de logica van dingen wel in ziet)
Nu online: Gasten - 16
