CX500 loopt, maar wil niet uit!!!
Schrijver zealot
#1 | Geplaatst: 10 mei 2008 21:26
CX500 loopt na 10 jaar weer, maar wil NIET meer uit
als ik het contacgt op off draai blijft die vrolijk lopen, de lampjes gaan wel uit. ook met de "kill switch" noodstopknop wil hij ook niet uit!!!
door de draden van debobines die naar de cdi lopen eruit te trekken gaat die uit
waar kan dit aan liggen? watg moet ik hieraan doen? ik heb ook hetidee dat de accu leegloopt...........(of is dat verbeelding)
WIE KAN MIJ HELPEN???
bedankt
(bijna rijden:P)
Schrijver jost
#2 | Geplaatst: 10 mei 2008 21:41
Waarschijnlijk zijn in de 10 jaar de stekkerverbindingen gecorrodeerd.
Vanaf de CDI loopt er een zwarte draad met wit streepje naar voren. Een cm of 10 vanaf de CDI, linksboven het luchtfilterhuis, zit er een stekkertje. Als je deze (vanaf de CDI) aan massa legt moet de motor afslaan. Deze draad wordt via het kontaktslot of de killswitch aan massa gelegd.
Waarschijnlijk werkt we het weer als je dit stekkertje schoon maakt.
Succes
Schrijver zealot
#3 | Geplaatst: 10 mei 2008 21:49
dus de aarde die niet okee is? het stekkertje is okee waar aard dit stekkertje? bij de CDI?
ik zal hem ook even doormeten.....
Schrijver zealot
#4 | Geplaatst: 10 mei 2008 21:52
ik heb het idee dat die van de killswitch naar de stekker in de koplamp niet goed is......
#5 | Geplaatst: 11 mei 2008 09:49 | Aangepast door: Hansv
Als de draad van de killswitch naar de koplamp niet goed is, of dat stukje van die stekker niet goed is, dan zou de motor wel uit moeten gaan als je het contact op UIT zet. Dus is het iets waarschijnlijker dat het aan het stekkertje vlak bij de CDI ligt.
Overigens, een doorverbinding van de zwart-witte draad vanaf de CDI naar elk willekeurige (donker)groene draad (= massa) zou de motor moet laten afslaan.
( toch gek, meestal willen ze juist niet starten...... :) )
Schrijver gompie
#6 | Geplaatst: 11 mei 2008 13:11
Het is ook nooit goed...
Man, wees blij dat'ie loopt !
Sterkte,
Dick
#7 | Geplaatst: 11 mei 2008 21:32
Hallo A,
en dan kan ook de CDI nog overleden zijn ..... Zie hier op prikbord
Schrijver zealot
#8 | Geplaatst: 11 mei 2008 22:02
Sterkte,
Dick
jaja, beetje lullig dat ik moet gaan stilstaan zadel eraf en de draadjes van de bobineseruit moet trekken
Schrijver MIOB
#9 | Geplaatst: 11 mei 2008 22:03
je kan ook de bougiedoppen eruit rukken :)
Schrijver zealot
#10 | Geplaatst: 11 mei 2008 22:09
Hallo A,
bedankt frans!!!! dit probleem heb ik ook met mijn cx500!
moet de cdi zijn alles 2 keer nagelopen en het ziet er goed uit........ik kan natuurlijk niet IN de cdi kijken....... wie heeft voor mij een CDI???
bedankt
Schrijver zealot
#11 | Geplaatst: 11 mei 2008 22:10
ik denk dat mijn probleem is opgelost. boegiedoppen is beter indersaad haha
Members - 1 [ brinkcx ]
