Grease the splines???
Schrijver Steve
#1 | Geplaatst: 1 juni 2008 13:21
ik las wat tips op een cx-gl site uit Noorwegen www.honda-cx-gl.com. Het gaat over de cardan;
When replacing the back tire or taking the back wheel off for some reason, be sure to grease the splines that drive the back wheel. This is hugely important because if you don't, you can say "bye bye" to your drive unit. That's big bucks.
Wat bedoelt ie hiermee? Verder;
Be sure to run silicate-free coolant in the system or get used to changing water pumps
Is dit bekend bij iemand?
#2 | Geplaatst: 1 juni 2008 14:46 | Aangepast door: Hansv
A - ALtijd de -groeven- van de meenemer en de aandrijving daarvan goed invetten met het daarvoor bestemde smeermiddel. Doe je dat niet, dan kun je erop wachtten dat de spiebanen versneld slijten, zowel aan de meenemer zijde als aan de cardanzijde.
En als je die moet vervangen dan kan dat best heel wat kosten. 't Zijn dure dingen, die cardan klokken. Dus lekker invetten dat spul....
B - Gebruik altijd silicate vrije koelvloeistof, anders kun je de waterpomp blijven vernieuwen. (omdat de waterpomp niet tegen die silicaten in andere soort koelvloeistof kan (?) )
Denk ik dus.
( probeert vaak het boekje te volgen )
#3 | Geplaatst: 1 juni 2008 18:21
Als je dus je achterband laat vernieuwen
kun je het best zelf je achterwiel er thuis weer uithalen om het spul goed in te vetten en je achter rem te centreren want bij een banden boer doen ze dit dus niet
eruit en erin met een nieuwe band en klaar is kees
gr Arnold (uit ervaring geschreven)
Members - 1 [ Eric von der Brummel ]
