niet starten
Schrijver ferrycx
#1 | Geplaatst: 23 juni 2008 12:27
mijn cx wil niet starten motor draait wel rond maar "pakt" niet op ,
geen vonk op beide bougies, denk zelf aan een aard fout maar
kan iemand mij vertellen hoe ik dat kan meten??
vast bedankt
Ferry
#2 | Geplaatst: 23 juni 2008 12:44
Kijk even HIER voor allerlei tips als de motor niet wil starten.
Geen vonk op de bougie => check de bougiedoppen op interne weerstand. Anders is er iets mis met de bobine's of de CDI.
En kijk ook even naar de "killswitch", staat die niet per ongeluk op Off?
Schrijver Johan de Vries
#3 | Geplaatst: 23 juni 2008 13:36
Noodstopschakelaar
op het rechter handvat?
Honda CX 500 Custom 1984
#4 | Geplaatst: 23 juni 2008 16:19 | Aangepast door: Hansv
Ferry,
Nog steeds hetzelfde probleem als vorig jaar? Of heeft 'ie het toen wel weer gedaan? Zo ja, wat deed je toen wat je nu niet deed?
Geen vonken zou kunnen wijzen op de CDI. Jouw CDI naar een andere CX die wel start, of een CDI van een goedeCX naar die van jouw, dan weet je wat je kunt uitsluiten.
Of bekijk de spanningen vanuit de stator/dynamo eens. Als die spanningen te laag zijn, als de startmotor de boel rondtrekt, dan is het de stator.
Een CX heeft een redelijk tot goede accu nodig om met behulp van de startmotor de motor zo snel rond te trekken dat er voldoende spanning voor een lekkere vonk kan worden opgebouwd. Gaat de startmotor te langzaam, dan gaat de dynamo te langzaam, waardoor de opgebouwde spanning, en dus ook de uiteindelijke vonk, te klein is.
Geen vonk uit de bobine hoeft niet te wijzen op een aard fout.....
( beetje wijs, door veel schande en weinig schade )
Schrijver ferrycx
#5 | Geplaatst: 24 juni 2008 09:41
yep nog steeds het zelfde probleem, maar ik heb er een tijd niets aan gedaan, ga het nu weer oppakken.
#6 | Geplaatst: 24 juni 2008 11:41
Bekijk de reacties op je eerdere vraag ;HIER
#7 | Geplaatst: 24 juni 2008 14:39 | Aangepast door: marcobecker
en bedank he,
dat was nog in de tijd toen ik wat meer minuten over had op de dag.
groetjes marco.
Goeie zaak dat er hier nog mensen wakker zijn en weten hoe die site in elkaar steekt.
#8 | Geplaatst: 24 juni 2008 15:46
Ferry,
Je kunt ook Rob's Statortest doen, weerstand meten van de stator. Als jouw waarden erg afwijken van wat daar vermeld staat.... dan ben je aan de beurt voor een nieuwe stator.
overigens, waar ergens zit je, of liever, waar zit je CX?
( hulpvaardig , dat wel, maar of je er veel aan hebt ??? )
Schrijver ferrycx
#9 | Geplaatst: 24 juni 2008 22:08
de cx staat op een bedrijven terrein in velsen , tip voor iedereen die nog een kenteken op naam heeft staan zorg dat dit verzekerd op geschorst is, ik was het vergeten en koste mij 320 euro's.
#10 | Geplaatst: 3 juli 2008 15:32
Ferry,
Mischien dat iemand 'in de buurt'van Velsen je kan helpen met je probleempje. Ikzelf ben (voorlopig) niet in de buurt van Velsen (is het Noord of Zuid ??) maar hoop dat iemand je kan helpen.
( Vind soms dat 'ie op de verkeerde plek woont )
#11 | Geplaatst: 3 juli 2008 20:05
waar ferrycx voor waarschuwd is mij vorige week overkomen
ik heb 23 mei een motor op naam laten zetten
en precies een maand daarna een waarschuwings brief van het rdw
dat een motorvoertuig met kenteken op naam verzekerd dient te zijn
zo niet dan volgt automatisch een boete?sanctie
en die kost meer dan een verzekering
De computers zijn gekoppeld en je valt er dus zo uit
gr Arnold
 niet starten
