motor wil niet uit
Schrijver ers
#1 | Geplaatst: 23 juni 2008 20:27
ik heb een probleem.
mijn gl650 vs import uit 1983 wou gisteren niet uit gaan,motor bleef gewoon draaien niks hielp ,ook de dead engine niet,ook bleef mijn fan draaien.
heeft iemand een idee en kan die mij van info voorzien,heb werkplaatsboek(nederlands)en daar spreken ze net als hier over cdi.deze zou onder het zadel moeten zitten,helaas dus niet bij deze amerikaan.
hulpis gewenst ,want ik ben een leek op elektronica gebied.fiets is verder motorisch goed.
#2 | Geplaatst: 23 juni 2008 21:19
nou de twee regelkasjes zitten links achter de zijdeksel
maar ik denk dat je contact slot niet goed meer is en heb je de noodt of zoals Honda schrijft een Kill ,uitschakelaar niet geprobeerd want dan moet hij ,ik bedoel de motor uit gaan
Maar ja je weet maar nooit wat er gedaan is in de loop van de jaren
de schakelaar zit rechts bij de gas handel met een middenstand dan blijft de motor lopen links en rechts moet hij uit gaan en blijven
o.j.
P?S waar woon je dat is gemakelijk voor iemand die je hier even mee kan helpen
Schrijver ers
#3 | Geplaatst: 24 juni 2008 07:24
ouwe jan bedankt voor je reactie
ja de kill schakelaar heb ik geprobeerd
hoe bedoel je dat met contactslot,hij starte op dat moment steeds ging dus zondag alleen niet meer uit ,ook niet toen de sleutel op uit stond en eruit was.is dit te controleren
woonoord is RHOON ,dit is zuid-holland
#4 | Geplaatst: 24 juni 2008 07:43 | Aangepast door: ouwe_jan
In de schakeling van het contactslot kan iets los zitten dat
contact blijft houden met de voeding van je bobine en dan blijft deze doorlopen als je het contactslot uit zet en daar is nou die
KILL schakelaar voor ,verders als je het contact slot aan en af kan doen van de motor maak je eigen dan niet druk zal wel een nieuwigheid zijn geweest
groeten uit Wieringerwerf van O.J. en nog vele kilometers toegewenst
nog een opmerking je hebt TRANSISTOR ontstekingen geen cdi
#5 | Geplaatst: 24 juni 2008 14:37
Loop ook je bedrading na verzamelbox tussen de voorpoten na.
Ik denk dat hier het een en ander los kan zitten.
groetjes marco.
Schrijver zealot
#6 | Geplaatst: 25 juni 2008 17:44
had hetzelfde met mijn project CX, was de cdi.
aangezien de GL geen cdi heeft kan dat niet.
denk inderdaad bedrading of corrosie(koop een potje contactspray, misschien doet het wonderen)
 motor wil niet uit
Nu online: Gasten - 9
