cdi-unit
Schrijver Sailor
#1 | Geplaatst: 5 juli 2008 08:14
goedemorgen,
heb zojuist mijn "CDI-unit"? onder het zadel losgemaakt, hier wil ik de draad zwart met witte strepen losmaken.
Maar het hele geval zit ingegoten! moet ik nu dit hele rubberblok uit het metalen omhulsel peuteren?
Mvg hans
Schrijver cosmar
#2 | Geplaatst: 5 juli 2008 09:34
Voor de bescherming van de electronica is de cdi-unit vol met "hars" gegoten. Als je het aandurft om hier aan te beginnen, durf ik dus niet.
Onder techniek/hulpmiddelen en tips staat een uitgebreide beschrijving van de cdi-unit. Rupert heeft destijds een oude uitelkaar gehaalt en een nieuwe gemaakt.
Maar de cdi is inderdaad een geheel. Een blok met enkele draden die hieruit komen.
succes cosmar
#3 | Geplaatst: 5 juli 2008 12:18
Tja Hans,
Als je denk dat daar het probleem met uitvallen van je motor zit....
Dat CDI_blok openmaken lijkt me niet zo'n heel goed idee. Dan zou ik eerder de zw-w draad losmaken op de connector, en verder de draad gewoon zo geisoleerd mogelijk laten liggen. Want het lijkt mij vergezocht om de oorzaak van een sluiting (daar hebben we het over, denk ik ) binnen in dat blok te zoeken. Als het wel IN de CDI zit, moet toch de hele CDI vervangen worden.......
( die altijd eerst naar eenvoudige oplossingen lijkt )
Schrijver Sailor
#4 | Geplaatst: 5 juli 2008 14:39
Sorry allemaal, haastige spoed is zelden goed!
Had vanmorgen haast; even onder mijn zadel gekeken op aanwijzing van Marco, en vlug nog deze domme vraag op het forum gezet.
Maar nu net inderdaad gewoon de zwart/witte draad bij de connector losgemaakt, gestart met de bougies eruit, bougiesop het blok gehouden, en geen enkel vonkje.
Conclusie nu: dynamo totaal overleden?
Mvg hans
#5 | Geplaatst: 5 juli 2008 14:55
Hans,
Niet noodzakelijkerwijs de stator/dynamo overleden. Het kan ook de CDI zijn. DE oplossing om dat te testen : leen ergens een andere CDI, of als er een CX rijder langs komt, gebruik diens CDI-unit.
Een andere CDI moet toch nog wel ergens te vinden zijn, en is goedkoper dan een nieuwe dynamo, en veel eenvoudiger te vervangen.
Tweede mogelijkheid : meet de weerstandswaarden van de stator.....
Succes!
( die aan de hand van de omschrijving eerder een defecte CDI als een defecte stator verwacht, maar ja, het is natuurlijk wel een CX, en dan weet je het nooit .......... )
Schrijver Sailor
#6 | Geplaatst: 5 juli 2008 18:49
naar aanleiding van bovenstaande reactie: is er iemand in de buurt van Nieuwe Tonge (op Goeree-Overflakkee)die een CX heeft, en dit voor mij wil proberen?
Mvg hans; 0187-651997.
Schrijver kaspar
#7 | Geplaatst: 5 juli 2008 22:52
Misschien kan je Rupert nog bewegen om een replica CDI voor je te maken?
Gr. Kaspar
 cdi-unit
Members - 1 [ Ron ]
