motor loopt niet
Schrijver deaffy
#1 | Geplaatst: 27 juli 2008 14:31 | Aangepast door: deaffy
hallo,
wie weet raad,
motor start wel maar wil niet aanslaan,
er zit benzine genoeg in, en komt ook uit het slangetje,
bougie,s eruitgedraait maar die zijn droog,
membraan losgedraaid, is ook droog en schoon,
vlotterkamerschroef losgedraaid en daar komt wel benzine uit,
wie heeft een tip voor mij,
gr arthur
Schrijver voorbijganger
#2 | Geplaatst: 27 juli 2008 14:56
Je schreef: "bougie,s eruitgedraait maar die zijn droog"
Als je al even probeert te starten klopt dat niet, krijgt hij wel benzine (denk ik dan) en wat anders heb je gekeken of de bougies vonken ?.
Dus checken beznine kraan open (vacuum kraan of normale) staat de kraan in de juiste stand?
Schrijver deaffy
#3 | Geplaatst: 27 juli 2008 20:06
hallo,
hij vonkt wel, kraan in juiate stand,
maar hoor af en toe raar geluid in blok net of ie soms vastzit,
sloeg nog beetje aan, en weer uit.
#4 | Geplaatst: 27 juli 2008 21:18
Daai de motor op de krukas (op de bout achter het voorste inspectiedekseltje - bougies er uit) eens door.
Heeft ie ergens een zwaar punt ?
Mijn woon werk CX is een paar weken geleden ook 'vastgelopen' .
Hoge motortemperatuur en een zwaar bonkend geluid in het vooronder.
Op gegeven moment ... muuuuurvast.
Naar huis met de ANWB afsleepdienst.
Afgelopen weekeinde het motorblok gewisseld; toch nog even geprobeerd om te starten en warempel de motor liep!
Alleen wel maar een paar slagen; daarna weer muurvast. Na een uurtje weer hetzelfde.
Moet het blok nog ontleden, zelf denk ik aan de bigendlagerschalen.
Dus ceremonieel begraven dat blok.
#5 | Geplaatst: 27 juli 2008 21:30
Het zou ook een draad kunnen zijn van bobine of zo die ergens sluiting maakt en dan wel en dan weer niet doet.
Is mogelijk
Schrijver deaffy
#6 | Geplaatst: 27 juli 2008 23:01
hallo,
oke bedankt voor jullie reacties,
zal het een en ander uit gaan zoeken,
ik heb ,m gewoon rijdend weggezet, en liep toen gewoon goed,
hoop niet dat er een of andere grapjas iets in het carter heeft gegooid,
mar daar zal ik maar niet van uit gaan, ik laat het nog horen,
bedankt alvast voor de moeite,
arthur
Schrijver Ratz
#7 | Geplaatst: 29 juli 2008 21:21
Hoelang stond ie stil?
Verse benzine, olie en filters, bougies?
Carbs een keertje door laten lopen.
Schrijver deaffy
#8 | Geplaatst: 29 juli 2008 22:19 | Aangepast door: deaffy
hallo,
nou ik heb er steeds mee gereden, en hij reed superdeluxe echt,
ongelooflijk goed, maar ik wilde ,m zondagmiddag starten en hij had er echt geen zin meer in, even sloeg ie nog aan paar slagen maar toen gaf ie,
de pijp weer aan maarten, het blok zit zeker niet vast want het draait goed rond, en er zit ook pas een nieuwe accu in, ik heb ,m een paar keer getest en toen vonkte ie op beide bougies, en soms niet,maar vanavond helemaal niks geen vonkje,
zou t aan de cdi kunne liggen(hoop ik dan) of is het de stator?
alvast bedankt voor jullie tips!!
(arthur die bang is dat zijn trouwe vriend er genoeg van heeft na 30 jaar trouwe dienst te hebben bewezen, of....zal de phoenicx weer herrijzen!!)
Schrijver Ratz
#9 | Geplaatst: 30 juli 2008 07:05
Succes er mee, en de tips zijn hier al gegeven wat het euvel zou kunnen zijn.
Zoals ik je al mailde, probeer eens de CDI van een werkende CX.
Schrijver deaffy
#10 | Geplaatst: 21 aug. 2008 08:29
Hallo,
mijn ouwe trouwe phoeniicx,
is weer herboren!!
en rijd weer soepel als een jonge hond,
bedankt voor alle advies en goede raad!
Schrijver emiel
#11 | Geplaatst: 21 aug. 2008 09:45
Aloha,
dat is goed nieuws!!!!
Wat was het euvel?
Groetjes,
Emiel & Andrea
Schrijver deaffy
#12 | Geplaatst: 21 aug. 2008 17:50 | Aangepast door: deaffy
hallo emiel,
de cdi unit had het begeven,
was wel even schrikken,
maar hij rijd weer alsof er niks gebeurt is, hij is er tevreden mee, gelukkig geen afstootverschijnselen,
gr arthur
Schrijver Ratz
#13 | Geplaatst: 21 aug. 2008 17:53
Fijn dat ie weer rijdt
Schrijver deaffy
#14 | Geplaatst: 21 aug. 2008 23:37
bedankt,
ratz!
 motor loopt niet
Nu online: Gasten - 14
