Drup-stopper
#1 | Geplaatst: 22 aug. 2008 20:27
Een tijdje geleden melde ik een drup-drup probleem aan de carburatuers. Het probleem verdween zonder ingrijpen mijnerzijds.
Gister was het probleem weer terug. Dus vandaag maar eens bij Motors-and-More langs gegaan.
Teus haalde één van de vlotterkamers los, en dat was wel schrikken. Want onderin lag aardig wat vuil. Carbs er allebei tussenuit gehaald en schoon gemaakt. En dat was nodig. Teruggemonteerd met een benzine filter. Klein probleem bij de montage: Van de rechter inlaat kon ik het rubber ringetje niet vinden. Had ik het nou wel of niet bij de laatste montage erin gedaan? Nu verloren, of toen vergeten ??
Nu hopen dat we Denemarken en terug zonder problemen halen.
( die nog een ringetje voor het inlaatstuk zoekt )
#2 | Geplaatst: 22 aug. 2008 21:53
Welk ringetje bedoel je precies Hans ?
#3 | Geplaatst: 22 aug. 2008 22:02 | Aangepast door: Hansv
Aan het inlaatstuk (dat ding met rubber en metaal tussen de carb. en de cilinder ) zit een groef. In die groef hoort een ring te zitten, een O-ring 40x2,5 Die zat er niet / was eruit gevallen / heeft er nooit gezeten.
D'r zit nu een kartonnetje tussen, netjes (nou ja) op maat geknipt. Het werkt wel.......
( die z'n bak met onderdeeltjes eens moet nakijken )
#4 | Geplaatst: 22 aug. 2008 22:49
Hallo Hans,
da's geen standaard O-ringetje. Als je 'm nodig hebt om in Denemarken te komen email even.
gr. Frans
#5 | Geplaatst: 23 aug. 2008 10:21
als je die mist, merk je dat echt wel.
Ten eerste loopt de motor heel beroerd op laag toeren tal. Knallen kunnen zelf het gevolg zijn.
En er is duidelijk een gezis waarnaambaar.
Vol vermogen niet merk baar en kan er zelf prima mee door gereden worden.
9 van de 10 keer blijft de ring zitten, pas bij nieuw montage wil hij er nog wel eens uit vallen.
groetjes marco.
#6 | Geplaatst: 23 aug. 2008 10:34 | Aangepast door: Hansv
De moter van het "Rakker" heeft niet geknald, en gesist heeft het ook niet. Ik denk dat ik gister, bij het 'helpen' demonteren, het ringetje over het hoofd heb gezien. Teus deed de rechterkant, ik links. Links mist nu de ring, maar dat is tijdleijk opgevangen met een kartonnetje.
'k Zal eens achter een ring aangaan. Bij CMSNL kosten ze twee euro.
Harmonmy,
( rijd met karton ipv rubber ..... )
#7 | Geplaatst: 23 aug. 2008 11:51
Harmonmy,
Hans?
#8 | Geplaatst: 23 aug. 2008 12:10
passing kan dermate goed zijn dat hij voldoende afdicht.
das dan mazzel hebben.
#9 | Geplaatst: 23 aug. 2008 13:51 | Aangepast door: Hansv
Inderdaad 'mazzel' hebben. Net even door de 'oude' voorraad heen gegaan, de bak met 'waar komt dat nou weer vandaan', en daar zit een ring van 40x2,5 in.
En toch heeft 'ie vanaf januari zonder problemen gedraait......
vandaag of morgen even het ringetje ertussen friemelen.
@erik:
Als ik voor elke tikvout die ik op Internet maak een Euro kreeg, had ik drie CX-en, een garage, en een heel mooi huis......
( heeft wel vaker iets missen.... )
#10 | Geplaatst: 24 aug. 2008 10:04
Hans wanneer kom je eens naar Wieringerwerf je weet maar nooit wat je aan rubber kan mee nemen
Want Theo weet de plaats niet te vinden
O.J.
#11 | Geplaatst: 24 aug. 2008 20:49
Beste O.J.
Je staat op m'n lijstje, echt waar. Met stip op : Dringend eens bezoeken.
Maar eerst komt het Grote Avontuur, Denemarken.
En daarna, nou, dan kijken we nog eens.
( gebruikt niet altijd rubbers ...... )
 Drup-stopper
