Prolink propleem
Schrijver ADHD
#1 | Geplaatst: 26 sept. 2008 14:56
Hay, ik ben bij het opknappen van een GL500 tegen het volgende probleem aan gelopen.
Het speciale veer systeem is bijna helemaal los, behalve het gedeelte wat aan het frame vast zit.
De bout die dit op zijn plaats hout is doot slijtage afgebroken en de rest zit muur vast.
Hoe krijg ik deze bout er nu nog uit.
Armand
#2 | Geplaatst: 26 sept. 2008 15:39 | Aangepast door: marcobecker
Hoop werk, en een probleem.
Je zal de hele uitlaat moeten demonteren. Ruimte maken voor die bout.
De schotel die nog vast zit aan het frame door slijpen, of warm stoken met de snijbrander. Warm stoken, niet los snijden he. Los slijpen is vaak het enige dat over blijft. Op zoek gaan naar 2e hands, en monteren met frisse onderdelen.
Het is dus een bekend probleem, en eigenlijk kun je het alleen op lossen op een motorbrug, want op je knieën kom je er niet bij.
Kun je hem warm stoken, dan los slaan. In veel gevallen is die schotel al overleden. Met warm stoken bedoel ik rood gloeiend.
Andere optie is een gat boren in het draai punt midden in de schotel. Daar een vet nippel monteren en de boel volspuiten met vet. Ik bedoel dus een gat boren richting het middelpunt van de bout. Van onder af in het midden van de schotel. Dit kost wel tijd, en werk niet meteen.
Dan voor dat je gaat monteren, overal waar je vet nippels monteren. Dat is makkelijk voor later.
groetjes marco.
Groetjes Marco Becker.
Schrijver ADHD
#3 | Geplaatst: 26 sept. 2008 16:00
Hay Marco, alvast bedankt voor de snelle reactie.
Het frame is helemaal kaal geplukt, moet goe onderhanden genomen worden.
het laatste wat er nog af moet is dit ene onderdeel.
Ik weet dat het een bekend euvel is.
Ik ben niet in het bezit van een goede brander, en een soldeerbrander zal wel niet voldoen bij dit probleem.
Armand
#4 | Geplaatst: 26 sept. 2008 16:03
hobby brander gaat niet werken. Het moet echt heter zijn.
De optie die over blijft is er tussenuit slijpen.
Ik heb wel 2e hands liggen.
Mail voor info naar, marcobecker@zonnet.nl
Schrijver ADHD
#5 | Geplaatst: 26 sept. 2008 23:28
OK, marco
Ik neem het in overweging.
als het goed is heb ik je telefoonnummer nog, dus geef ik even een belletje ivm. de prijs.
we spreken elkaar zeker nog.
Armand
 Prolink propleem
