CX start niet meer
Schrijver janrian
#1 | Geplaatst: 10 okt. 2008 20:13
Hallo,
Ik heb mijn CX 500 al enige tijd niet meer gebruik. D accu heeft al die tijd aan een druppellader gehangen.
De motor start echter niet. De startmotor draait zoals gewoonlijk en de bougies vonken. Er zit benzine in maar toch slaat ie niet aan.
Wie weet wat er aan de hand kan zijn???
#2 | Geplaatst: 10 okt. 2008 20:51
Probeer het eens met nieuwe benzine!! Als de motor een tijd stilgestaan heeft wil dit probleem wel vaker voorkomen.
Schrijver MIOB
#3 | Geplaatst: 10 okt. 2008 22:57
en maak je bougies toch even schoon na een tijdje onsucsesvol doorstarten.
#4 | Geplaatst: 11 okt. 2008 00:18
Hallo Janrian
In al die jaren dat ik motoren reviseer en onderhoud geef ben ik er wel er achter gekomen dat de benzine waardeloos is geworden eerst het lood eruit vervolgens is de samenstelling veranderd.
En nu ook nog alcohol er bij.
En daar hebben de klassiekers het mogelijk mee.
Om problemen te verkomen als de motor een tijdje stilstaat pak een schroevendraaier kijk naar de vlotterbak en daar zie je de aftapschroef zitten.
Draai die los maar zet wel een bakje onder de motor achter de bok voor opvang van de benzine.
En laat de carburateur leeglopen doe dit ook met carburateur nr 2.
Dan krijg je geen slip of drap in de caps.
De tank vol met benzine wegzetten.
dit is tegen vocht en roest in de tank
Als je dan de motor start krijg je verse benzine in de carburateurs.
Wat het starten bevorderd.
Gr Andre.
donateur 2026
Schrijver emiel
#5 | Geplaatst: 11 okt. 2008 07:26 | Aangepast door: emiel
De bovenstaande tip is prima!
Ook onze CX heeft ook last van slecht starten als hij langer dan 3 weken stil staat en dan doe ik de bovenstaande handeling en hij start meteen.
Groetjes,
Emiel & Andrea
Schrijver dreester
#6 | Geplaatst: 11 okt. 2008 08:44
mijn tip is beter. gewoon elke dag rijden!
andre
Schrijver MIOB
#7 | Geplaatst: 11 okt. 2008 09:29
Als je cx na 3 weken stilstaan al niet meer start is benzine niet je enige probleem hoor hé. Onze CX'en starten na vele maanden stilgestaan te hebben altijd soepel.
#8 | Geplaatst: 11 okt. 2008 09:58
Loopt er benzine door het benzine slangetje ?
Stinkt het erg naar benzine na x-zoveel pogingen tot starten ?
Hoe fel is de vonk ? Oranje of helblauw ? Is de vonk groot of klein ?
Het is moeilijk om iets te zeggen bij de klacht "hij start niet". Kan vanalles zijn. Maar was je niet bezig geweest met de waterpomp-keerring ?
En hebben we het nog steeds over dezelfde GL500 van toen ?
( meer ervaring met CX500z-a-b )
Schrijver wolter
#9 | Geplaatst: 12 okt. 2008 00:32
Hoi!
Mijne wilde ook steeds niet aanslaan (wel starten).
Bougies, cdi, carburateurs, inlaten, bobines/kapjes... Van alles geruild met broer cx, maar niets. Ook massaverbindingen en accupolen schoongemaakt, carbs laten leeglopen, chokewerking gecheckt, weerstandjes uit de kapjes verruild met veertjes... geen verschil.
Vreemd genoeg startte hij steeds direct wanneer ik aanduwde. Terwijl ik niet het idee heb dat de motor daarbij sneller rondging dan bij electrisch starten.
Nu heb ik de afstand van de bougie-electrode iets verkleind en start hij prima.
Misschien de stator? 'k zal 'm maar eens doormeten...
Misschien heb je er wat aan?
Succes bij het zoeken!
Met vriendelijke groeten,
Wolter (tobt wat af)
 CX start niet meer
