schokdemperbevestiging
Schrijver kenneth
#1 | Geplaatst: 13 okt. 2008 19:06
hallo,ik kocht verleden week een cx500 en ontdekte pas bij thuiskomst dat de bout van de bovenste bevestiging gedeeltelijk is afgebroken.de moer die alles op zijn plaats houd kan maar half over de schroefdraad heen.hoe herstel ik dit het best?kan die schroefdraad er uit via de binnenkant(door de bus)of moet ik het zaakje lassen?wie geeft me een correct advies?
#2 | Geplaatst: 13 okt. 2008 20:05 | Aangepast door: theojansen
de draadeinden v/d/ bovenste schokbrekerophanging zijn een vast onderdeel v/h frame.
ik weet niet of lassen dáár wel een sterke verbinding geeft.
misschien kan je bovenste bevestiging v/h veerelement iets smaller vijlen/zagen, net genoeg om de moer voldoende houvast te geven. (dunnere ring achter de moer). locktight gebruiken!
succes, theoj
Schrijver kenneth
#3 | Geplaatst: 13 okt. 2008 20:25
heef die draad niet gewoon de functie het veeroog op z'n plaats te houden,komt volgens mij niet zoveel kracht op vermoed ik.
#4 | Geplaatst: 14 okt. 2008 09:32
klopt, niet veel kracht van de moer; wel van de veerkrachten! je wil toch dat de demper op z'n plaats blijft.
ik kan niet lassen, dus zou ik het op die andere manier doen.
theoj.
Schrijver kaspar
#5 | Geplaatst: 14 okt. 2008 11:35
ik heb het probleem ook gehad. Heb het naar een metaalbewerker gebracht, deze haalde het restant draadeind er af, boorde een gat in het stuk uitstekende staaf (waar het bovenste oog van de schokdemper doorheen gaat) en tapte daar een schroefdraad en later draaide hij daar een stuk vervangend draadeinde in.
opgelost!
#6 | Geplaatst: 14 okt. 2008 16:14
kaspar, dat lijkt me inderdaad de beste oplossing.
theoj.
Schrijver kenneth
#7 | Geplaatst: 14 okt. 2008 17:52
bedankt kaspar,ik had er ook al aan gedacht maar ik ben natuurlijk geen kenner.het lijkt me inderdaad de meest profesionele oplossing.was dat dan een maatje groter die nieuwe schroefdraad?alvast bedankt voor de goeie info
Schrijver kaspar
#8 | Geplaatst: 14 okt. 2008 19:58
niet te danken. de maat schroefdraad dwz diameter was dezelfde. echter de spoed was anders: het werd uiteindelijk m10. de originele draad was een fijnere.
gr k.
Schrijver Lemmy
#9 | Geplaatst: 14 okt. 2008 20:01
Heb dit zelf ook al eens gehad. Ik heb die bout toen simpelweg uitgeboord en vervolgens een m10 bout er doorheen.
Uitboren, nieuwe draad tappen e.d. werkt natuurlijk ook, maar kost wat meer tijd. Gemonteerd zie je het verschil toch niet.
Schrijver kenneth
#10 | Geplaatst: 14 okt. 2008 20:13
bedankt voor jullie tips,ik ga alvast nog fijne ritten tegemoet met m'n cx,echt fijne moto om mee te rijden,liefde van de eerste rit.
