super starten
Schrijver janreb
#1 | Geplaatst: 9 nov. 2008 11:25
Mijn CX staat maanden lang stil en start hem zo nu en dan.
Deze keer heb ik na 6 maanden stilstaan direct voor het starten startkabels aangeloten.
Druk op de knop en hij liep in één omwenteling!
Mijn conclusie is dat het moeilijke starten niet aan de brandstof ligt maar aan te gering toerental tijdens het starten waardoor er te weinig spanning voor de ontsteking wordt gegenereerd.
Wie deelt deze ervaring?
#2 | Geplaatst: 9 nov. 2008 14:17
Een motor die langdurig stil staat af en toe starten zonder dat deze voldoende warm wordt is slecht; er vormt zich in het blok condens. Dat veroudert de olie erg snel waaronder de smeereigenschappen erg lijden.
Wat de oorzaak is van het soms slecht starten van een CX is al veel onderzocht en nooit duidelijk geworden.
De ene CX start zoals jij het beschrijft; een andere doet het na een nachtje staan alleen met heel veel moeite.
Bij de diverse CX-en die ik heb zijn er zeer vlotte, maar er is er ook 1 bij die het met het starten altijd heel moeilijk heeft.
#3 | Geplaatst: 9 nov. 2008 17:24
Mijn "Rode Rakker" heeft ooit een nieuwe accu gehad. En startten dat 'ie daarna deed!!
Totdat het steeds minder en minder werd, en de motor alleen nog maar wilde starten als ik de bougies er even uit had gehaald.......
Maar toen moest ook de stator vervangen worden.
Conclusie: Oude brandstof kan een startprobleem veroorzaken. Maar een slechte vonk door te lage accu spanning ook, en een slechte stator ook.......
( heeft wel vaker conclusies waar niemand wat aan heeft )
#4 | Geplaatst: 10 nov. 2008 17:31
Heren haal nou toch dat beruchte weerstand er uit en zorg dat boven in de bogie dop de corrossie er uit is voor de goede door verbinding
Daar voor gebruik ik een schroeven draaijer die ik scherp heb gemaakt om wat er op de koperen doorverbindig zit goed kan schoonmaken zet dan alles in elkaar zonder die KL....weerstand en test dit dan even met een ohm meter of wel een univerzeel meter
groeten uit Portugal O.J.
 super starten
