Starten??
Schrijver Johnnoo
#1 | Geplaatst: 10 dec. 2008 21:41
Symptoom
startmotor gaat rond, maar traag
benzine komt zelfs bij uitlaat
af en toe plof
maar niet lopen
Is het mogelijk dat accu te slecht is waardoor eea te traag rondgaat en de CX daardoor "verzopen" is waardoor ie pas gaat starten als dat weg is?
ER zit geen bougiesleutel bij mijn boordgereedschap
Hoe haal ik de bougies eruit?
Alvast bedankt
Onno
#2 | Geplaatst: 10 dec. 2008 21:55
De CX heeft om te starten een goede accu nodig, zeker als ie een tijd niet gelopen heeft. Zolang je geen gas geeft tijdens het starten, zal het verzuipen wel meevallen.
Een bougiesleutel zal je moeten aanschaffen bij een (Honda) motorzaak of een goede gereedschapswinkel. Of neem een pijpsleutel van de juiste maat (ik weet m zo niet uit het hoofd)
Succes, Marcel.
Schrijver Johnnoo
#3 | Geplaatst: 10 dec. 2008 22:06
Ik had wel een paar keer het gas open gedaan
En met de choke gerommeld
Het zal wel de acu zijn
het spul heeft 1 1/2 jaar stil gestaan, had de accu wel aan de druppellader gehangen
maar na 5x starten is de prik ook op
dus morgen ff proberen met de auto eraan, als ie het dan doet, weet ik genoeg
Schrijver antoon
#4 | Geplaatst: 11 dec. 2008 09:03
En na anderhalf jaar stilstaan benzine vervangen,daarna oude benzine met beetjes mengen.
sucses Antoon.
Schrijver Johnnoo
#5 | Geplaatst: 11 dec. 2008 09:11
zit al nieuwe benzine in
maar zeker bedankt voor het meedenken.
carbs heb ik ook al gechecked op viezigheid
maar die hadden netjes in de garage gelegen dus waren superschoon
#6 | Geplaatst: 11 dec. 2008 11:47
Ik vind het toch maar vervelend als de motorrijders bij een vraag niet de type en het jaar er bij zetten
Want zoek het maat uit
Bij deze DANK UW WEL
o.j.
Schrijver Johnnoo
#7 | Geplaatst: 11 dec. 2008 12:07
Sorry
CX500 uit 1980 met 65000 op de teller
vriendjes??
#8 | Geplaatst: 12 dec. 2008 14:48
pijp sleutel 18/19 dacht ik. te koop bij de formido en karwij. nog geen 8 euro. ik werk er al jaren mee.
Schrijver Johnnoo
#9 | Geplaatst: 13 dec. 2008 09:26
Louis.de heeft een bougiesleutel set
16, 18 en 21 mm met ratel voor 9,95
en ik wil daar toch een bestelling doen
dus neem ik die gelijk mee
#10 | Geplaatst: 13 dec. 2008 18:08
als een andere bougiesleutel dan de bij het boordgeredschap behorende sleutel koopt, let dan op dat ie dun genoeg is. het gat in de kleppendekseksel is erg nauw!
mt.18 past.
theoj.
Schrijver Johnnoo
#11 | Geplaatst: 14 dec. 2008 18:53
Nou, ik heb de CX500 aan de Volvo 940 gehangen
en na drie x op de startknop drukken deed ie het.
Toen ik de startkabels eraf haalde bleef ie ook lopen maar dat was van korte duur, daarna wilde die ook weer niet op eigen kracht starten
Ik heb een nieuwe accu besteld, want ga er van uit dat de accu die er nu in zit gewoon te zwak is.
Groet Onno
Schrijver Johnnoo
#12 | Geplaatst: 22 dec. 2008 20:30
Hij start
en heb de nieuwe accu niet nodig
2 nieuwe NGK D8EA bougies erin.
Weerstandjes in bougiedoppen opgeschuurd, want waren behoorlijk geoxideerd
benzinekraantje op reserve gezet, belangrijkste factor want had er maar een beetje in gedaan
Starten en nou doet ie het gewoon
Het is een echte Honda, na 1,5 jaar vergetelheid even vertroetelen en hij doet het weer.
Nu nog remleidingen op de kop tikken want er mee rijden gaat nog niet zonder voorrem
 Starten??
Nu online: Gasten - 14
