diameter retourpijpje waterpomp 650
Schrijver kaspar
#1 | Geplaatst: 13 dec. 2008 11:17
hoi,
weet iemand de binnen diameter van het pijpje op de waterpompkap van een 650? Het gaat om het pijpje waar het rubberslangetje aan zit dat van de thermostaat komt.
Als iemand het makkelijk bij de hand heeft en kan meten, graag reactie!
met dank, gr, Kaspar
#2 | Geplaatst: 13 dec. 2008 11:46
Buiten dia meter is 5 mm, binnen zal het maximaal 3 mm kunnen zijn.
Vraag, waarom wil je dat weten?
groetjes marco.
#3 | Geplaatst: 13 dec. 2008 11:56
Kaspar, dat is 4,5 mm.
trouwens hetzelfde als een 500 cc.
waarom wil je dat weten? de slang zit er toch ómheen!
groet, theo.
#4 | Geplaatst: 13 dec. 2008 12:23 | Aangepast door: marcobecker
Pas op, waterpomp is wel verschillend van de 650 en of 500. De diepte van de deksel is groter bij de 650. Pijpje is wel het zelfde.
Wil je nog groter gaan, neem dan de waaier en deksel van de turbo, deze is nog groter.
#5 | Geplaatst: 13 dec. 2008 12:28
ik ben nog steeds benieuwd wat Kaspar ermee wil.
theoj
Schrijver kaspar
#6 | Geplaatst: 13 dec. 2008 22:17
Ik zal het duidelijk maken.
Normaal gesproken wordt bij een koude start het water via het besproken slangetje naar het waterpomphuis terug geleid. Dit maakt dat het water snel warm wordt en de motor op temperatuur komt. Pas als het nodig is opent de thermostaat en wordt het water door de radiateur geleid.
Het punt is dat ik dus koelwater door de verdamper leid. Ik tap het af net boven de linkercylinder, voor de thermostaat. Het komt weer terug in de slang van de thermostaat naar de radiator. Gevolg: de motor komt bij starten zeer traag op temperatuur.
Tijdelijke oplossing nu: afdekschild voor de radiator. Resultaat: motor komt iets sneller op temperatuur, maar nog steeds trager. Bovendien schiet de temperatuur nu wat door. Bij snelweg rijden 1/3 tot 1/2 tussen 2e en 3e streep.
Mijn idee is nu dat ik het water nu wil terug gan leiden direct naar de waterpomp. Maar dan moet de diameter van het pijpje van het waterpomphuis wel groot genoeg zijn, anders stroomt er uiteindelijk te weinig water door de LPG verdamper.
3mm lijkt me erg krap. Is het gat wat op te boren...?
#7 | Geplaatst: 13 dec. 2008 22:28
Kaspar het buisje heeft een binnendiameter van 4,5mm. de wanddikte is lijkt me niet dik genoeg om te ruimen. misschien kan je het buisje in zijn geheel verwijderen en na opboren van de waterpompdeksel een ruimere buis erin ''lijmen''.
theoj.
Schrijver kaspar
#8 | Geplaatst: 14 dec. 2008 22:12
dank voor je reactie en suggestie Theo,
dit betekent dat ik naar een pompdeksel van een 650 moet gaan zoeken. Want ik wil er iig een origineel houden.
H.gr. Kaspar
#9 | Geplaatst: 15 dec. 2008 08:19
Die van 650 zijn niet heel makkelijk te vinden. Ik heb die dan ook niet.
#10 | Geplaatst: 15 dec. 2008 09:07
Kaspar, ik heb nog zo'n 650 deksel.
je mag hem hebben voor je gas-CX.
ik hoor wel van je, theoj
Schrijver scanialover
#11 | Geplaatst: 19 maart 2009 23:52
hoi theo heb je dat deksel nog/ ik heb er ook wel belang bij gr joop
Nu online: Gasten - 16
