Start niet
Schrijver ggvanmourik
#1 | Geplaatst: 15 dec. 2008 09:11
Mijn eerste bericht
Ik heb vorige week een CX 500 CA aangeschaft om een winter project te hebben. Nou dat is gelukt. Het machien loopt niet. Gelukkig is op internet alles te vinden. na wat zoeken heb ik het volgende al gedaan. Accu opgeladen.Bougies gereinigd. Vonken gecontroleerd, lijken wat zwak. CDI gevonden op de bike, stator doorgementen. is OK (gelukkig). De bougies zijn nat van de benziene na het starten dus dat lijkt goed er is brandstof. Carbs toch maar doorgespoeld. Motor knalt uit uitlaat tijdens starten. Ook met start kabels aan een autoaccu wil het machien niet starten.Ik denk aan de CDI.
Weet iemand of dit een juiste conclusie kan zijn??
#2 | Geplaatst: 15 dec. 2008 10:00 | Aangepast door: Hansv
Geen idee.... je weet het pas als je er een andere CDI aan hebt hangen. Maar als je stator de juiste waarden heeft kan het heel goed de CDI zijn.
Ik heb een reserve, en ik woon in Ede... dus......
( stelt niet meer zo snel diagnose op afstand )
#3 | Geplaatst: 15 dec. 2008 10:01
bougie doppen? weerstand vervangen door een veertje!
zoek even op het forum naar meer oorzaken en oplossingen wanneer je startproblemen hebt.
groet, theoj
#4 | Geplaatst: 15 dec. 2008 10:03 | Aangepast door: theojansen
@ Hans, je was me net voor!
theoj
#5 | Geplaatst: 15 dec. 2008 10:06 | Aangepast door: Hansv
@Theo,
Ja, maar bougiedop-veertje was me even ontschoten.....
( vergeet wel eens wat )
#6 | Geplaatst: 15 dec. 2008 10:18
Ik mis wat in het verhaal, hoe oud is de benzine?
Vervang die als het ouder is dan 2 jaar.
Dan zou het de dynamo kunnen zijn, maar wissel eerst de CDI.
Hierboven staat ook zeker bruikbare info van mede club leden.
Werkt en of help al dat gene wat hier beschreven is niet, dan is het wel de dynamo.
#7 | Geplaatst: 15 dec. 2008 10:41
Coll,
Geweldig wat een reacties. en dat bij mijn eerste kennismaking met dit forum.
Bougie weerstanden had ik ook al verwijderd. (vergeten te vermelden) Ik zal vanavond even nieuwe benzine proberen.
@ Hans Ik stuur je even een mail i.v.m die CDI.
Nogmaals bedankt.
Schrijver antoon
#8 | Geplaatst: 15 dec. 2008 13:33 | Aangepast door: antoon
Vergeet de carburteurs niet leeg te laten lopen.
gr.antoon
Schrijver Oeroeboeroe
#9 | Geplaatst: 15 dec. 2008 15:28
Hoe oud is de accu? heb je een multimeter om de spanning over de klemmen te meten?
Als de accu enigzins "rot" is of oud, heb je onvoldoende spanning voor een goede vonk tijdens het starten..
Als ik er onderdoor kan rennen is het groter dan ikke...
#10 | Geplaatst: 15 dec. 2008 20:14
Hij Loopt !!!!!!!!!!! Allen dank voor de Tips & Tricks
Hij start nu alleen met startkabels dus dat wordt een nieuwe accu zoeken.
@Hans, dank voor het lenen van je CDI.
Morgen toch nog even met de oude proberen, je weet maar nooit he?
De oude CX (1980) rijdt als een jekker. Nu kan het opknappen beginnen.
#11 | Geplaatst: 15 dec. 2008 21:48
Fijn dat 'ie het weer doet.
En dat opknappen, tja....
Als zo'n CX eenmaal rijd, dan heb je al meer dan de helft gehad.
En die CDI, ach, die komt wel weer eens terug.
( blij dat 'ie kon helpen )
 Start niet
