schiet regelmatig uit de tweede versnelling
Schrijver rickvanharten
#1 | Geplaatst: 23 dec. 2008 12:35
hoe kan ik dat verhelpen?
Groeten Rick
Schrijver cosmar
#2 | Geplaatst: 23 dec. 2008 13:27
Wanneer, wat heb je er al aan opengehad en wat voor een blok heb je onder je motor .
Misschien dat je met zoeken( in de berichten) ook nog iets kunt vinden dat op jou probleem toepassing heeft.
Cosmar
#3 | Geplaatst: 23 dec. 2008 14:13
een andere versnellings bak monteren.
25 euro compleet op voorraad liggen.
Maar er komt meer bij kijken.
Pakkingen enz.....
Het is een hoop werk.
#4 | Geplaatst: 23 dec. 2008 14:22
En vergeet niet de simpele dingen te controleren : komt het pookje niet ergens tegenaan ?
Frans
#5 | Geplaatst: 23 dec. 2008 17:17
wil je het probleem echt op lossen, dien je de schakel vork en tandwielen te inspecteren.
Schakelvork is dan dunnen dan toe gestaan, en of krom.
Tand wielen zijn de menemers versleten. Ze hebben niet de juiste hoek meer. Dus controleren is nodig in dit verhaal.
Schrijver Marcel Gosselink
#6 | Geplaatst: 24 dec. 2008 00:20
Schiet hij alleen uit de tweede?
Het kan namelijk ook komen door een te slappe veer die de schakelwals moet begeleiden/zekeren bij het schakelen van de ene naar de andere versnelling. Maar ook om dat te kunnen controleren zal je blok open moeten.
Succes Marcel
#7 | Geplaatst: 24 dec. 2008 14:43
Ik heb nog een tip, gebruik eens andere olie, en teflon.
Het schoot mij in een keer te binnen dat mijn vader ook dit probleem had. Dan was hij toe aan een olie beurt en het schakelen ging een stuk beter. Ik zeg niet dat het de oplossing is, ik zeg alleen dat je het kan proberen om te zien of het dan een stuk beter gaat zodat je nog niet hoeft te sleutelen.
Mijn vader heeft jaren zo gereden zonder dat het als probleem werd ervaren.
