Begonnen aan distrubutie
Schrijver Gertjan
#1 | Geplaatst: 22 jan. 2009 09:58
Beste Collega,s
Ik weet dat er bij de vervanging van de distributie het een en ander los moet.
Nadat ik olie en koelvloeistof heb afgetapt vraag ik me een paar kleine dingen af ?
-Moet de waterpompseal die ik net vervangen heb er weer uit ?
Moet de Radiatuer er helemaal af ?
Kan het achterste carterdeksel er af of moet alles eerst los zoals dat kleine zwarte dekseltje dat er achter op geschroefd zit ik denk van de ontsteking?
Als ik het verder niet meer weet horen jullie het wel
Vanavond rustig weer verder knutselen
Alvast bedankt
Schrijver jandielissen
#2 | Geplaatst: 22 jan. 2009 12:01
hallo gert jan
kijk eens bij techniek onder Blok weer als nieuw! (2)
Hier kun je veel van leren en ook zien met foto,s
veel succes
#3 | Geplaatst: 22 jan. 2009 14:32
Distributie vervangen, verhaal van Marco.
En ja, het hele achterdeksel moet eraf. De radiateur zou ik ook maar verwijderen. Het blok moet onder de motor vandaan, en dan heb je denk ik alleen maar last van een radiateur die nog op het blok zit.
Kijk anders ook op de site van Rob Davis, ook daar vind je een uitgebreide beschrijving met foto's.
Succes, Marcel.
#4 | Geplaatst: 22 jan. 2009 16:39
radiator laat ik gewoon zitten,
Ik ben vanavond tuis, ik help je er via de telefoon wel door.
tel 0321 312336
groetjes Marco.
Schrijver Gertjan
#5 | Geplaatst: 22 jan. 2009 17:03 | Aangepast door: Gertjan
Hoi Marco,
Zover ben ik nog niet het blok ligt er nog niet naast. Kuip uitlaten tank enz zijn er wel al af.
Ga op mijn gemak verder
Als ik het niet meer weet bel ik wel even !
Iedereen alvast bedankt voor alle nuttige tips !
Gertjan
#6 | Geplaatst: 23 jan. 2009 10:26
Is goed, ben ik tuis dan help ik je wel via de telefoon. Ben ik niet tuis dan heb je peg.
Tel 0321 312336
Nu online: Gasten - 15
