Koppeling
Schrijver Peter1
#1 | Geplaatst: 26 jan. 2009 15:34 | Aangepast door: Peter1
Zojuist de koppeling verwijderd ivm nakijken, schoonmaken omdat deze niet goed werkt.
Ik had voor de zekerheid een andere koppeling, die uit een goed rijdende en koppelende motor kwam.
Nu zie ik toch enig verschil qua platen(volgorde/dikte)
Maakt dat nu uit, of is er bij 1 van beide iets 'mis'?
Schrijver Peter1
#2 | Geplaatst: 26 jan. 2009 15:43
#3 | Geplaatst: 26 jan. 2009 15:47 | Aangepast door: Hans
bij 1 van de koppelingen is de volgorde van de platen (bekleed / niet bekleed en de positie van de onbeklede dikke plaat) niet goed.
Dat kan betekenen dat de koppeling slecht/niet werkt/vrijkomt.
Gewoon even in het Wph kijken wat de juiste volgorde is.
Trouwens, beide koppelingen zien er zo op het oog nog goed uit (m.n. de niet ingeslagen koppelingskorven)
Schrijver Peter1
#4 | Geplaatst: 26 jan. 2009 15:55 | Aangepast door: Peter1
Oke, Hans. Bedankt.
De linker(eerste foto) komt uit mijn huidige motor, en die koppelde al niet goed, en de afsteller bij het motorblok stond al op zijn laatst.
Ik zal het WPB een s nazien. Ik dacht namelijk dat je de volgorde van oude/gebruikte platen niet mocht veranderen?
Schrijver cmtheman
#5 | Geplaatst: 26 jan. 2009 17:20
volgorde is een vast gegeven, en die staat in het WPHB. de volgorde die daarin staat is zo dat de koppeling het best werkt.
als de jouwe niet klopt zou dit best eens wat kunnen schelen.
probeer maar eens en laat het even weten.
gr chris
ex-cx, huidige cb1300A
Schrijver Peter1
#6 | Geplaatst: 28 jan. 2009 13:42
benk weer ;)
Volgens het WPB hoort het te zitten, als de linker(zie eerste plaatje).
Vreemd genoeg is het juist deze koppeling die niet goed werkt?
Zou dat dan aan de Eerste Beklede Plaat liggen?
Op de linker is deze beduidend dunner dan de plaat op het rechterplaatje namelijk?
Schrijver Peter1
#7 | Geplaatst: 28 jan. 2009 13:49
O, en blijkbaar is er al eerder aan de koppeling 'iets gedaan' gezien de 'speciale moer' beschadigd was(tikken met een drijver oid).
Ik heb begrepen dat in de regel de Beklede en Speciale plaat neiterg aan slijtage onderhevig zijn t.o.v. de koppelingsplaten.
Hoe dit te meten?
Zover ik zie, staat er in het WPB geen maten van bij namelijk(blz. 89).
Allen op blz.77 de diktes van de voering plaatdikte.
Of lees ik ergens overheen?
Schrijver Peter1
#8 | Geplaatst: 30 jan. 2009 06:59
Nou bedankt voor de hulp
Schrijver Peter1
#9 | Geplaatst: 1 feb. 2009 18:09 | Aangepast door: Peter1
Ondertussen een stuk wijzer geworden via een maat van me.
Koppeling op de eerste foto(links en op de tweede foto) zijn dus zodanig versleten dat deze niet goed werken(ontkoppeld).
De tweede koppeling(rechts op de eerste foto en de derde geplaatste foto) zijn goed.
Volgens de tekening in het wpb(te zien op
http://users.telenet.be/frank.froidbise/CX500%20website/pics/s9.jpg ) zit in de laatst genoemde koppeling de platen niet goed.
Vreemd, want ik haal uit 2 motorblokken de koppeling met de koppelingsplaten(nr.8), andersom er uit(zie de foto van laatst genoemde koppeling)
 Koppeling
