Speling Fan
Schrijver Lemmy
#1 | Geplaatst: 17 feb. 2009 20:18
Bij bepaalde toeren hoor ik een soort rammelend geluid. Dit lijkt veroorzaakt te worden door de ventilator. Het klinkt tenminste alsof de fan ergens tegen aan rammelt of los zit o.i.d.
Ik heb de kap verwijderd en de radiateur min of meer los gemaakt; de fan lijkt nergens tegen aan te lopen. Wel vertoont ie een klein beetje speling in de draairichting (ong 2 mm). Haaks op de as geen speling. Ik kan me dus eigenlijk niet voorstellen dat het geluid door de fan wordt veroorzaakt. Iemand een suggestie?
Betreft overigens een CX500-a/b.
Schrijver Paul van Leeuwen
#2 | Geplaatst: 17 feb. 2009 20:21
Dat geluid had ik ook, toen ik uit Denemarken terug kwam, zijn kleine scheurtjes op de plek, waar het staal aan het kunstof v/d fan gemonteerd zit.
Oplossing: andere fan ero.
Ton en ik hebben event. een speciale bout, die als trekker fungeert.
Paul
#3 | Geplaatst: 18 feb. 2009 11:43
Ja ja, bekend geluid. Wat een tering herrie kan dat geven.
NIeuw kosten ze ongeveer 60 euro.
Schrijver Lemmy
#4 | Geplaatst: 18 feb. 2009 13:06
Ok, bedankt voor de reacties. Ik heb nog een fan liggen, dus zal die even proberen. (demontage van de fan doe ik met de vooras; moet wel lukken).
Schrijver Lemmy
#5 | Geplaatst: 18 feb. 2009 14:05
Helaas....de tapdraad in het hart van de fan is kennelijk ooit al eens gemold. Ik krijg de vooras er niet in. Ook met een 3-benige poulietrekker lukt het niet.
Iemand nog een idee?
Schrijver Arno Luierweert
#6 | Geplaatst: 18 feb. 2009 14:53 | Aangepast door: Arno Luierweert
warm maken en dan poulie gebruiken
Schrijver Lemmy
#7 | Geplaatst: 18 feb. 2009 15:26
Toch gelukt! Eerst met de poulietrekker de fan eraf gesloopt. Het geribbelde hart bleef zitten (zoals verwacht). Het idee was of dat deel met een dremel oid weg te flexen. Toch nog een keer met de poulietrekker geprobeerd (2 van de 3 benen kon ik achter een uitsteekseltje haken) en jawel, plotseling schoot ook het hart los.
#8 | Geplaatst: 18 feb. 2009 15:38
voor de lief hebber,,,,,, neem een passende baco en sla die klem tussen de het huis en Alu deel.
Baco's zijn altijd wig vormig.
Pas op, er kan schade ontstaan aan het huis daar waar de toeren tellerkabel in zit.
Maar het kan wel.
 Speling Fan
