cx 500c blok onder cx500
Schrijver Sjoerd Bloem
#1 | Geplaatst: 7 maart 2009 21:01 | Aangepast door: Sjoerd Bloem
Beste techneuten, ik heb de volgende vraag. Past een blok van een cx 500 custom probleemloos onder een cx500.
Bij het demonteren van mijn donor cx500c kwam ik onder andere een ander type ontstekings-electronica tegen. Twee kleine units i.p.v een cdi unit. De custom is van 1984.
Schrijver Paul van Leeuwen
#2 | Geplaatst: 7 maart 2009 21:04
Blok past, maar dan zal je bedrading aan moeten passen, naar het transistorontsteking gestuurde blok.
Paul
#3 | Geplaatst: 7 maart 2009 21:19
Dus complete elektronica inclusief boubines moet overgezet worden begrijp ik. In elk geval blij dat het kan.
#4 | Geplaatst: 8 maart 2009 01:48 | Aangepast door: Honkie Tonkie
Eigenlijk heb je dus een donor GL blok.
Ter verduidelijking : Mijn CX Blok van mijn Custom, import Canada, was vastgelopen. Heb een CX blok 1980 laten monteren. Hiervan moest het electragedeelte(het achterste gedeelte met dynamo en transistoraansluiting) worden overgezet.
Na een inspectie van Marco (voor iets anders) zei hij, dat het een GL bedrading was en nog geheel in originele staat. Vandaar mijn opmerking.
Groeten
#5 | Geplaatst: 8 maart 2009 11:54
Het kan ook goed een C blok zijn, komt ook voor met T-ontsteking. Overigens is alleen overzetten van de onderdelen niet genoeg, de bekabeling zal ook flink aangepast moeten worden.
o ja, donateur ca.2006-2025 💰
#6 | Geplaatst: 8 maart 2009 11:59
Heb al dapper gezocht op internet maar kan niet direct vinden hoe een blok is te dateren:
Gaat om twee blokken.
PC01E - 2309504
PC01E - 2106864
Zou wel iets meer van de historie - herkomst willen weten.
#7 | Geplaatst: 8 maart 2009 17:44
21 =1979
23 = 1981
kijk eens bij zoeken bij algemeen. cx500 motorbloknummers die Floris naar mij heeft verzonden
Maak daarvan een A4 en je hoeft het nooit meer te vragen
o.j.
29/12 /2008
#8 | Geplaatst: 8 maart 2009 18:33
Er zijn dus verschillende lijsten in omloop.
Klik hier voor een volledige lijst. Aan a4tjes doe ik niet OJ.. ik deel de gegevens liever.
Nu online: Gasten - 9
